Betonarme proje tasarımlarında modelleme yapılırken ideCAD’de yer alan komutlar ve özellikler kullanılır. Modelleme esnasında sıkça sorulan sorular aşağıda listelenmiştir.
Perdelere boşluk nasıl açabilirim? -
Radye temelde asansör çukurunu nasıl tanımlayabilirim? -
Subasman perdelerini nasıl tanımlayabilirim? -
Ara sahanlık kirişi nasıl tanımlarım? -
Ters kiriş nasıl tanımlarım? -
Elemanlara dış yük nasıl tanımlarım? -
Kolonlarımda B uyarısı mevcut. Nasıl çözebilirim? -
Döşemede çift donatı uyarı veriyor. Nasıl çözebilirim? -
Kapasite Oranı 'nı Nasıl 1 'den Küçük Çıkartabilirim? -
Dilatasyonlu yapıları tek bir projede mi çözmeliyim ayrı projelerde mi çözmeliyim? -
Kirişlerde pilye istemiyorum. Nasıl müdahale edebilirim? -
Yapıyı nasıl döndürürüm? -
Merdiven çizimlerini alamıyorum. Neden? -
Havuz raporu ve çizimlerini nasıl alabilirim? -
Havuz için modellediğim projede mod sayısı yetersiz hatası alıyorum. Ne yapabilirim? -
Kubbeyi yapı ile birlikte nasıl çözerim? -
Tonozu yapı ile birlikte nasıl çözerim? -
Merdiveni yapı ile birlikte nasıl çözerim? -
Kademeli temel dizaynı nasıl yapabilirim? -
Uzunluğu kalınlığının 6 katından fazla olan kolon elemanları ideCAD perde olarak algılar mı? -
İskele analizini hangi komutla yapabilir ve raporlarını nasıl alabilirim? -
Mod sayısı yetersiz hatası alıyorum. Nasıl düzeltebilirim? -
Radye Temel donatı yetersizliği hatası alıyorum. Nasıl düzeltebilirim? -
Tek konsol olarak nervür/kaset çözümü yapabilir miyim? -
A1 ve B2 düzensizliği uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım? -
B1 düzensizliği uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım? -
ideCAD'de kiriş üzerinde kolon modelleyip analiz edebilir miyiz? -
Yapıda A2-A3 düzensizliği var? Ne yapmalıyım? -
Yapıyı ne zaman yarı rijit ne zaman tam rijit diyafram olarak çözmeliyim? -
Rapor alıyorum, "Herhangi bir katta ikinci mertebe gösterge değeri yüksek. Sistem rijitliğini arttırın" uyarısı alıyorum. Nasıl giderebilirim? -
Kolon kiriş Birleşim Kesme Güvenliği raporunda, rijit bodrum kattaki kolonlarda kontrol yapılmamış görünüyor. Neden? -
Projemin tüm katlarını bir kerede taşıyabilir miyim? -
Shell (kabuk) elemanlar için koordinat sistemi ve uç kuvvet yönleri -
Koordinat Sisteminin Tanımı ve Eleman Uç Kuvvet Yönleri -
Kiriş numaralarını her katta sol üstten başlayarak sıralı nasıl yaparım? -
Temel taban basıncı değerleri, rapor ile 3B görselleştirmede veriler değerlerle neden aynı görünmüyor? -
Kiriş üzerine duvar komutuyla duvar çizilmesi ve kiriş ayarlarında duvar yükü girilmesi durumunda hangisi dikkate alınır? -
Afad haritasından alınan zemin bilgileri ile TBDY sihirbazında Çevrimdışı seçeneği kullanılarak hesaplanan zemin değerleri neden farklı? -
"Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif hale getirildiğinde nasıl hesap yapılıyor? -
Kapasite oranı 1 'den büyük çıktığında neden uyarı verilmiyor? -
Purs, SG.Purs, Hes As, Ger.As ve FazlaAs sütunları yerine getirilen Vd, Ve, Vr, Vemax ve Oran ne anlama geliyor? -
Analiz+Tasarım süresini azaltmak için neler yapılabilir? -
Kenetlenme Boyu (ab) Hatasını Nasıl Gideririm? -
Kolon-Kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği (B) koşulu sağlanmadı. Nasıl giderilebilir? -
B1 Türü Düzensizliği Nasıl Giderebilirim? -
Lifli Polimer Sargı (FRP) ile güçlendirme nasıl tanımlanıyor? -
Negatif Zemin Gerilmesi Oluştuğunda Neler Yapabilirim? -
Yüksek Yapıların Tasarımı Nasıl Yapılır -
Analizden sonra kat kopyalama işlemi yapılarak rapor alınması doğru mudur? -
TS 500'e Göre Sehim Değeri Nasıl Hesaplanır? -
Kiriş metrajı çok fazla çıkıyor/Kiriş çizimleri hatalı oluşuyor. Nasıl çözebilirim? -
Sürekli temel çizimleri hatalı oluşuyor. Nasıl çözebilirim? -
DWG import ettiğim çizimde yavaşlık problemi var. Nasıl çözebilirim? -
Aynı katta farklı kotlarda döşeme nasıl oluşturabilirim? -
Aynı katta farklı kotlarda döşeme boşluğu nasıl oluşturabilirim? -
Çizimlerde obje adları (isimleri) hatalı, indisler hatalı oluşuyor. -
Demir metrajı nasıl azaltılır? Doğru taşıyıcı sistem nasıl kurulur?
