Kolon-kiriş birleşim bölgesi kesitine ait yazıların renk, büyüklük ve tip ve pafta ayarları düzenlenir
Özellikler - Renkler |
Özellikler ve Açıklamaları - Yükseklikler |
Pafta Sekmesi
Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir. |
İleri Ayarlar Sekmesi
