Kalıp planı çizimine ait yazıların renk ve büyüklükleri, pafta ayarları, tablo ayarları düzenlenir.
Genel Sekmesi
Özellikler - Renkler |
Aks adı Aks adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Aks Aksın rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Özellikler - Yükseklikler |
Aks adı Aks adının yüksekliği girilir. |
Geçerli mesafe çizgilerini göster İşaretlendiğinde mesafe çizgileri görünür hale gelir. |
Pafta Sekmesi
Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir. |
İleri Ayarlar Sekmesi
Donatı donatı uzunluklarını yaz İşaretlenirse, kalıp planında döşeme donatılarının her bir kıvrımın uzunluğu ile birlikte donatı toplam uzunluğu donatının üstüne yazılır. İşaretlenmezse, sadece donatının toplam uzunluğu donatı üzerine yazılır. |
Kalıp/Temel planı kesiti oluştur Seçenek işaretlendiğinde kalıp planında statik kesitler otomatik oluşturulacaktır |
Merdivenleri dahil et Seçenek işaretlendiğinde kat tavanı planında tanımlamış bir merdiven var ise kalıp planında çizilecektir. |
Perde grubu isimlerini yaz İşaretlenirse perde grubu isimleri kalıp planı çizimlerinde yazılır. |
Tablo Ayarları Sekmesi
Ters sehim tablosu Kalıp planı hazırlarken kiriş ve döşemelerin toplam sehim değerlerini ekrana getirir ve tablodan yapılan seçimine göre sehim tablosu kalıp planı çizimine eklenir.
