Kaset açılımlarına ait yazıların renk, büyüklük ve tip, pafta ve tablo ayarları düzenlenir.
Özellikler - Renkler |
Özellikler - Yükseklikler |
Pafta Sekmesi
Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir. |
İleri Ayarlar Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
