İstinat duvarı açılımlarına ait yazıların renk, büyüklük ve tip, kalıp planı, pafta ve tablo ayarları düzenlenir.
Genel Sekmesi
Özellikler - Renkler |
Özellikler - Yükseklikler |
Kalıp Planı Sekmesi
Betonarme tarama Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir. |
Toprak taraması Toprak için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir. |
Zemin taraması Zemin için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir. |
Pafta Sekmesi
Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir. |
İleri Ayarlar Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
