Nervür-Kaset betonarme tasarım sonuçları, nervür ve kasetlere ilişkin yetersizlik durumları Nervür - Kaset Betonarme diyaloğunda verilir. Nervür ve kaset dişlerindeki donatı ve iç kuvvet (moment, kesme kuvveti) bilgileri Nervür - Kaset Betonarme diyaloğunda verilir.
Nervür - Kaset Betonarme Diyaloğunun Yeri
Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Nervür/Kaset Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Nervür - Kaset Betonarme Diyaloğu Genel Özellikler
Özet Bilgi İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Pozu formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.
Örneğin Bodrum Kat, D56,1 |
Shift tuşu kullanımı Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz. |
Ctrl tuşu kullanımı Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer. |
Yatayları göster Seçeneği işaretlenerek nervür - kaset betonarme tasarım diyaloğunda yatay (X) yöndeki dişler gösterilir. |
Dikeyleri göster Seçeneği işaretlenerek nervür - kaset betonarme tasarım diyaloğunda dikey (Y) yöndeki dişler gösterilir. |
Donatı hesap makinesi Seçilen çap ve aralık için donatı miktarını alan cinsinden hesaplar. |
Önceki İmleç bir önceki satıra gider. |
Sonraki İmleç bir sonraki satıra gider. |
Tamam Yapılan Değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır. |
İptal Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır. |
Olumsuzluk |
Açıklaması |
M |
Maksimum pursantaj değeri aşılıyor. Diş boyutları arttırabilir. |
S |
TS500 ani ve zamana bağlı sehim koşulları sağlanmıyor. Diş boyutları arttırabilir. |
Min |
TS500 minimum boyut koşullarını sağlamıyor. |
As(-) |
Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir. |
h |
Nervür döşeme diş yüksekliği sağlamıyor. (TS500 11.3.2). Diş yüksekliği arttırılabilir. |
e |
Döşeme diş aralığı, maksimum diş aralığı mesafesini aşıyor. (TS500 11.3.2). İki diş arası aralık 70 cm'den daha az verilmelidir. |
bw |
Döşeme diş genişliği, minimum değerden küçük. (TS500 11.3.2). Dişli döşemelerde diş genişliği 10 cm 'den az olamaz. |
Alt hasır donatıları:
Dişler Sekmesi
Bu sekmede nervür/kaset boyut ve donatıların listesi tablo olarak verilir.
DS Donatı sabitleme sütunudur. İşaretli ise donatı sabitlenir. Diş donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve tekrar hesap yapıldığında diş donatısı sabit kalır. |
İsim, Poz
Dişin plandaki adıdır. (D1, D101, D10 vb) Olumsuzluk durumunda ismin yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir. D101(M) gibi... Her döşeme, tipik diş sayısı itibariyle listelenir. |
B, H
Nervür dişinin sırasıyla genişliği ve yüksekliğidir. B ve H hücrelerinde çift tıklayarak boyutları değiştirme imkanınız vardır. Boyut değiştirildiğinde değiştirilen boyutlara göre diş donatı hesabı o diş için yapılır. |
Sol üst
Dişin sol mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Sol alt
Dişin sol mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Montaj
Dişin montaj donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Pilye
Dişin pilye donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Düz
Dişin düz donatısının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Sağ üst
Dişin sağ mesnet kesitinin üstünde bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Sağ alt
Dişin sağ mesnet kesitinin altında bulunan donatının adet ve çap cinsinden değeridir. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Enine
Diş etriyesinin sırasıyla orta bölge ve sıklaştırma bölgesindeki çapı ve aralığıdır. Hücreyi çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. |
Kuvvetler - Donatı Alanları Sekmesi
Yük: İlgili yükleme veya yük kombinasyonlarının adıdır.
Donatılar (hesaplanan-gereken-mevcut)
Dişin sol mesnetinde, üst ve alt; ortada; açıklık ve montaj; sağ mesnette; üst ve alt olmak üzere mevcut/gereken ve fazla şeklinde donatı alanları toplamı verilir. Hemen altında ayrıca, donatı hesabının hangi yükleme kombinasyonundan yapıldığı ve o kombinasyona ait moment değerleri de yazılır. |
Beton fck Betonun karakteristik basınç dayanımıdır. |
Beton fcd Betonun tasarım basınç dayanımıdır. |
Beton fctd Betonun tasarım çekme dayanımıdır. |
Donatı fyk Donatı karakteristik akma dayanımıdır. |
Donatı fyd Donatı tasarım akma dayanımıdır. |
İlgili Konular
