Radye Temel Betonarme Tasarım
Radye temel betonarme tasarım ve radye temellere ilişkin yetersizlik durumları Döşeme Betonarme diyaloğunda gösterilir. Radye Döşeme Betonarme diyaloğunda radye temelde kullanılan düz ve ilave donatı bilgileri verilir.
Döşeme (Radye Temel) Betonarme Diyaloğunun Yeri
Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Radye Temel komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Döşeme (Radye Temel) Betonarme Diyaloğu Genel Özellikleri
Özet Bilgi
İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Adı, Hesap Aksı Nosu, Çalışma Şekli, Donatı tipi formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.
Örneğin Bodrum, RD, 1, Çiftyön kısa, üstte + altta düz
Shift tuşu kullanımı
Ctrl tuşu kullanımı
Yatayları göster
Döşemelerde yatay yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, dikey yöndeki donatılar gizlenir.
Dikeyleri göster
Döşemelerde dikey yöndeki donatıları süzerek ekrana getirir, yatay yöndeki donatılar gizlenir.
Tüm Katlar
Kirişleri tüm kat boyunca ekranda listeler.
Seç
Elemanı data ekranında seçer.
Önceki
İmleç bir önceki satıra gider.
Sonraki
İmleç bir sonraki satıra gider.
Filtre
Tamam
Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.
İptal
Filtreleme Olanakları
Filtre butonu tıklandığında Donatı Filtre diyaloğu açılır. Listeden istenen koşullar seçilerek Ekle butonu tıklanır.
Döşeme Betonarme diyaloğunda seçilen koşulu sağlayan elemanlar filtrelenir.
Filtre
Açıklaması
OLUMSUZ
Olumsuz döşemeler
FC(=…)
Beton sınıfına göre filtreleme
d(=…)
Radye döşeme kalınlığına göre filtreleme
G(=…)
Radye döşeme sabit yüküne göre filtreleme
Q(=…)
Radye döşeme hareketli yüküne göre filtreleme
Analiz sonrasında döşeme betonarme diyaloğunda radye temel isminin olduğu sütunda bazı uyarılar kısaltılmış simge halinde verilir. Bu uyarılar, yönetmelik açısından bir olumsuzluğu bildirir.
Olumsuzluk
Açıklaması
Çd
Radye çift donatılı kesite çalışmaktadır. Radye plaklarda çift donatıya izin vermiyoruz. Radye kalınlığı arttırabilir.
Min
Radye TS500 minimum kalınlık kontrolünü sağlamıyor. Döşeme kalınlığı arttırabilir.
Radye temel kalınlığı 30cm'den az olamaz.
S
Radye TS500 sehim koşullarını sağlamıyor. Döşeme kalınlığı arttırabilir.
As(-)
Yetersiz donatı. Donatı seçiminde yeter büyüklükte donatı çapı işaretlenmemiş olabilir.
Zg
Radye döşemede zemin taşıma gücü değeri aşılıyor.
Radye Döşemede Donatı yetersiz
Döşemeler Sekmesi
DS
Donatı sabitleme  sütunudur. İşaretli ise donatılar sabitlenir. Döşeme donatılarında değişiklik yapıldığında DS otomatik olarak işaretlenir ve döşeme betonarme yapılsa bile donatılar sabit kalır. DS işaretli değilse analiz sonrasında donatılar, donatı seçim koşullarına göre tekrar belirlenir.
Poz
Döşemenin planda görünen ismidir. (RD1,  RD2, RD10 vb) Olumsuzluk durumunda plağın ismi yanında olumsuzlukla ilgili terim eklenir.  R101(Min) vb yazısı görünür.
Kalınlık
Döşemenin kalınlığı bu hücrede görünür.
Kat
Döşemenin bulunduğu katın adı bu hücrede görünür.
N
Betonarme hesap aksının numarasıdır. (1,2,3,4 vb) Aynı plakta birden fazla betonarme hesap aksı olabileceğinden hesap akslarının numaraları N sütunundan takip edilir.
Sol alt ilave
İlgili betonarme hesap aksında, sol mesnet kesitinin altında hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığı gösterilir. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Üstte düz
İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin üstünde bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Donatı düzeni üstte altta düz donatı seçili ise, gereken ve mevcut donatı alanı hesaplamaları yapılarak aradaki fark gösterilir.
Pilye
İlgili betonarme hesap aksında, döşeme bulunan pilye donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Altta düz
İlgili betonarme hesap aksında, döşeme kesitinin altında bulunan donatının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Sağ alt ilave
İlgili betonarme hesap aksında, sağ mesnet kesitinin altında hesaplanan ilave donatısının çapı ve cm cinsinden aralığıdır. Hücrenin üzerinde çift tıklama yapılırsa donatının çapı ve aralığı değiştirilebilir.
Momentler - Donatı Alanları Sekmesi
Açıklık (altta)
İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin alt kısmını tanımlar.
Açıklık (üstte)
İncelenen betonarme hesap aksında döşeme açıklığındaki kesitin üst kısmını tanımlar.
Moment
Betonarme tasarımda esas alınan tasarım moment değeri verilir.
As
Tasarım momentinden 100 santimetre genişlik için bulunan donatı alanı değeridir.
As (Gereken)
Betonarme hesap aksının solunda, momentten hesaplanan donatı alanı ile yönetmelik gereği konması gereken donatı alanından büyük olanıdır.
Minimum donatı değeri, Asmin= b * (d-d’) * MinÇekmePursantajı
As (Mevcut)
Donatı seçimi sonrası kesitte mevcut olan toplam donatı alanı değeridir.
Yük kombinasyon
Kombinasyon listesinden istediğiniz kombinasyonu seçerek moment diyagramını inceleyebilirsiniz.
Malzeme özellikleri
Statik malzeme: Döşemenin statik malzemesi gösterilir.
fck: Betonun karakteristik basınç dayanımıdır.
fcd: Betonun karakteristik hesap basınç dayanımıdır.
fctd: Betonun karakteristik hesap çekme dayanımıdır.
fyk: Donatı çeliğin akma dayanımıdır.
fyd: Donatı çeliğin hesap dayanımıdır.
Moment diyagramı
İncelenen hesap aksında, seçilen kombinasyona göre moment diyagramı gösterilir. Moment diyagramı üzerinde fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin diyagram üzerindeki konumu gösterilir. X soldan mesafe için Y moment değerini gösterir.
Örnek ekran görüntüsünde X=27861.053 milimetrelik mesafede, Y= 6.586 tfm moment değeri görünmektedir.
İlave Donatılar Sekmesi
Kirişli ve kirişsiz döşemeler için alt ve üste düz donatı dizaynı yapıldığında, tüm döşeme sistemini kapsayacak şekilde, ilave çap  ve adedin belirlenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Donatı hesap aksının alt ve üst düz olarak seçilmesi durumunda, plak analizi sonucunda gerekli görülen mesnetlerde otomatik ilave bölgeleri oluşturulur. Donatı hesabı ile ilave donatıların çap ve adedini belirler. Sonuçlar  tabloda listelenir.
Sekmede tabloda, ilave donatıya ait detay bilgiler, grafikte ise ilave donatının hangi bölgeye ait olduğu bilgisi verilir. Mavi alanlar üst ilave donatı bölgelerini, kırmızı alanlar ise, alt ilave donatı bölgelerini temsil ederler.
N
İlavenin numarasıdır. Otomatik atanır.
Tip
İlave donatının konumunu belirtir. Alt yazarsa ilave donatı altta, üst yazarsa, ilave donatı üsttedir.
Konum X
İlave donatısının bulunduğu bölgenin global y eksenine olan mesafesidir.
Konum Y
İlave donatısının bulunduğu bölgenin global x eksenine olan mesafesidir.
En
İlave donatısının bulunduğu bölgenin genişliğidir.
Uzunluk
İlave donatısının bulunduğu bölgenin yüksekliğidir.
Donatı
İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının çap ve aralığıdır.
Adet
İlave donatısının bulunduğu bölgeye konulacak olan ilave donatının adedidir.
Ger. As
İlave donatının bulunduğu bölgede hesap veya yönetmelik gereği konulması gereken donatı miktarıdır.
Mevcut As
İlave donatının bulunduğu bölgeye konulmuş donatının miktardır.
Dizayn momenti
İlave donatının bulunduğu bölgede en büyük donatıyı veren tasarım momenttir.
Yükleme
Dizayn momentin hesaplandığı en olumsuz yükleme şekli yazılır.
Seçilen alanları birleştir
İlave donatıları ve bulundukları alanlar listeden “Shift” tuşuna basılı tutularak seçilir. Bu seçimlerden sonra “seçilen alanları birleştir” komutu kullanılarak bu ilave donatı bölgelerinin alanları birleştirilir.
Üst ve alt donatıları göster
Döşemenin üst ve alt sırasında bulunan ilave donatıları gösterir.
Üst donatıları göster
Döşemenin üst sırasında bulunan ilave donatıları gösterir.
Alt donatıları göster
Döşemenin alt sırasında bulunan ilave donatıları gösterir.
