IFC Export
IFC.ifc (Export) komutuyla proje bilgileri, IFC dosya formatına dönüştürülerek, bu formatı okuyabilen diğer yazılımlara aktarılır.
Export IFC Komutunun Yeri
  • Sol üst köşedeki ideCAD ikonu tıklanır.
  • Açılan menüden Export/IFC.ifc satırı tıklanır.
  • Açılan diyalogda kayıt yapmak istenilen dosya türünü seçilir.
  • Dosya Adı satırına bir isim verilerek Kaydet butonuna tıklanır.
Export Olanakları
Katlar
Export İşlemi
  • Katların tamamı kot bilgisi ve isimlerine riayet ederek aktarılır.
  • En üst katta döşeme ya da kiriş varsa, bu elemanlarla ilişkilendirmek üzere en üste boş bir kat daha eklenir.
  • Bu boş kat IFC dosyası içindir, ideCAD tarafına yansıtılmaz.
Betonarme Kolonlar
Export İşlemi
  • Betonarme kolonlar bulundukları katla ilişkilendirilir.
  • Pozisyonu kat göreceli olarak atanır.
  • Nihai koordinatlar her zaman iki tarafta da aynı olması garanti edilir.
  • Tüm betonarme kolonlar taşıyıcı elaman olarak (Load Bearing) işaretlenir.
Betonarme Kirişler
Export İşlemi
  • Betonarme kirişler bulundukları katın bir üst katıyla ilişkilendirilir.
  • Eğer böyle bir kat yoksa IFC dosyasına özel en üste boş bir kat daha eklenir, ideCAD tarafına yansıtılmaz.
  • Pozisyonu kat göreceli olarak atandığı katın tabanına göre konumlandırılır.
  • Tüm betonarme kirişler taşıyıcı elaman olarak (Load Bearing) işaretlenir.
Betonarme Döşemeler
Export İşlemi
  • Betonarme döşeme bulundukları katın bir üst katıyla ilişkilendirilir.
  • Tüm betonarme döşemeler taşıyıcı elaman olarak (Load Bearing) işaretlenir.
3B Blok Export
