DWG/DXF/DWF (Export) komutu, projede bulunan tüm pencerelerdeki çizimleri veya seçilen pencerelerdeki çizimlerin tek seferde dwg/dxf/dwf formatına aktarılmasını sağlar.
Export DWG/DXF/DWF Komutunun Yeri
Sol üst köşedeki ideCAD logosu tıklanır.
Açılan menüden Export/DWG/DXF/DWF satırını tıklanır.
Açılan diyalogda Kayıt türü satırından dwg/dxf/dwf formatlarından biri seçilir.
Dosya Adı satırına bir isim yazılır.
DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli gerekli seçimler yapılarak Tamam butonunu tıklanır.
Seçenekler |
Çizimler
Aktarmak istenilen çizimler işaretlenir. Seçilen çizimler ayrı dosyalar olarak export edilir. |
Kat planı modu
Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export edilebilir. |
Blok olarak kaydet Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir. |
Parçalanmış olarak kaydet Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır. |
Dış çizgi olarak kaydet Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür. |
Autocad standart fontu olarak kaydet Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.) |
True type olarak kaydet AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır |
Yazı boyutlarını küçült İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür. |
En yakın renklere dönüştür Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür. |
Temel renklere dönüştür Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür. |
Siyah olarak (CTB renkleri) Tüm çizgileri siyaha dönüştürür. |
Tarama arka plan renklerini aktar Proje içerisindeki taramaların arka plan renkleri export edilir. |
Bir çizim birimi Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir |
İlgili Konular
