Tüm enkesit koşulları otomatik kontrol edilir.
Kiriş gövde genişliği en az 250 mm’dan az olup olmadığı, kiriş gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun veya perdenin kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyeceği otomatik kontrol edilir ve sağlanmazsa kullanıcı uyarılır.
Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından, 300 mm ’den ve kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından daha az olup olmama koşulu otomatik kontrol edilir ve sağlanmadığı durumda kullanıcı uyarılır.
Kirişler döşeme elemanları ile beraber kullanıcı inisiyatifinde çözülebilir.
Kiriş yüksekliği, serbest açıklığının 1/4 ’ünden daha fazla olduğu durumda kiriş gövdesinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca boyuna gövde donatısı yerleştirilir.
Toplam boyuna gövde donatısı alanı, sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmayacağı otomatik kontrol edilir.
Kiriş yüksekliği boyunca 600 mm ’yi ve kiriş ekseni boyunca 400 mm ’yi geçmeyen aralıklarla yatay gövde çirozları otomatik uygulanır.
Boyuna donatıların kenetlenmesi koşulları otomatik uygulanır.
Kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulu otomatik kontrol edilir.
Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan veya perdelere kendi düzlemleri içinde bağlanan kirişlerinde aşağıdaki enkesit koşulları sağlanmalıdır.
Kiriş gövde genişliği en az 250 mm’dan az olup olmalıdır.
Kiriş gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun veya perdenin kirişe dik genişliğinin toplamını geçmemelidir.
Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az olmamalıdır.
Kiriş yüksekliği kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmamalıdır.
Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4 ’ünden daha fazla olduğu durumda kiriş gövdesinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca boyuna gövde donatısı konulmalıdır.
Toplam boyuna gövde donatısı alanı, sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmamalıdır.
Gövde donatısı çapı 12 mm ’den az, aralığı ise 300 mm’den fazla olmamalıdır.
Kiriş yüksekliği boyunca 600 mm’yi ve kiriş ekseni boyunca 400 mm’yi geçmeyen aralıklarla yatay gövde çirozları konulur.
Kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda kolon olarak boyutlandırılmalıdır.
