Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim Tanımlama
Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.
Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim Komutunun Yeri
Hızlı Çizim Modu Açık
  • Çelik menüsünden Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim satırını tıklayın.
Hızlı Çizim Modu Kapalı
  • Tam penetrasyon kaynaklı birleşim ayarları diyaloğu açılacaktır.
Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim Ayarları Diyaloğunun Yeri
Tip ve Levhalar Sekmesi
Bağlantı levhası
Bağlantı levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.
Berkitme Levhaları Sekmesi
Süreklilik levhası
Süreklilik levhalarının kullanım amacı kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kolon başlıklarının desteklenmesi ve kiriş başlığı devamlılığının sağlanmasıdır. Süreklilik levhaları kolon başlığının eğilmesi ve kolon gövde akması/buruşmasının önlenmesi için takviye amaçlı kullanılır.  Süreklilik levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Süreklilik levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.
Gövde takviye levhası
Kolon gövde kalınlığı yetersizse panel bölgesi kesme etkisini karşılamak için takviye levhalar kullanılmaktadır. Gövde takviye levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Gövde takviye levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.
Levha Bulonları Sekmesi
Grup 1
Bulon uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.
Bulon özellikleri
Kaynaklar Sekmesi
Kaynaklar
Kaynak elektrodu
Kertmeler ve Kesimler Sekmesi
Kertme erişim kaynağı
Seçenek işaretlenirse girilen değerlere ve seçimlere göre kertme yapılır. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.
Kesimler (c1)
Kesimler (c2)
Tasarım Girdileri Sekmesi
