Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.
Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Komutunun Yeri
Hızlı Çizim Modu Açık
Çelik menüsünden Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim satırını tıklayın.
Hızlı Çizim Modu Kapalı
Başlık levhalı kaynaklı birleşim ayarları diyaloğu açılacaktır.
Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Ayarları Diyaloğunun Yeri
Tip ve Levhalar Sekmesi
Tip ve geometri
Başlık levhası
Başlık levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Başlık şimi Şim, bulonlu birleşimlerde bağlanacak elemanlar arasına yerleştirilen bir levhadır. Şim yapılacaksa seçenek işaretlenir ve t2, kalınlık değeri verilir. |
Bağlantı levhası
Bağlantı levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Berkitme Levhaları Sekmesi
Süreklilik levhası
Süreklilik levhalarının kullanım amacı kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kolon başlıklarının desteklenmesi ve kiriş başlığı devamlılığının sağlanmasıdır. Süreklilik levhaları kolon başlığının eğilmesi ve kolon gövde akması/buruşmasının önlenmesi için takviye amaçlı kullanılır. Süreklilik levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Süreklilik levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Gövde takviye levhası
Kolon gövde kalınlığı yetersizse panel bölgesi kesme etkisini karşılamak için takviye levhalar kullanılmaktadır. Gövde takviye levhası yapılacaksa seçenek işaretlenir. Gövde takviye levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Levha Bulonları Sekmesi
Grup 1 Bulon uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Bulon özellikleri
Kaynaklar Sekmesi
Kaynaklar
Kesimler Sekmesi
Kesimler (c1)
Tasarım Girdileri Sekmesi
