Çalışırken proje kapandı. Nasıl geri getirebilirim?
Genel ayarlarda “Otomatik Kayıt” özelliği aktif ise kullanıcının belli aralıklarla çalışılan projenin yedeği alınmaktadır. Yedek projeler ideCAD’de açılıp kalınan yerden devam edilir.
Otomatik kayıt özelliğini aktif hale getirmek için;
  • Ribbon menüde ayarlar sekmesinden Genel Ayarlar ikonuna tıklayın.
  • Genel ayarlar diyaloğunda Otomatik Kayıt özelliğini kontrol edin.
  • Otomatik Kayıt aktif ise projenizin kayıtlı olduğu klasöre .bak uzantılı yedekleri oluşturulacaktır.
  • Aktif değil ise Otomatik Kayıt satırını işaretleyin ve aralığa dakika cinsinden bir değer girin. Aksi halde projenizin yedekleri oluşturulmayacaktır.
Proje yedek dosyalarını açmak için;
  • Ribbon menüde sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden satırına tıklayın.
  • Proje Yükle diyaloğu açılacaktır.
  • Dosya türü satırından  “Yedek Proje Dosyaları (*.bak)” seçeneğini seçin.
  • Tamam butonunu tıklayın.
  • Yedek dosyası açılacaktır.
