Kalem kalınlıklarının AutoCAD'e aktarılması
DWG Export
ideCAD’de oluşturulan projeler DWG formatında kaydedilebilir. Bunun için DWG export komutu kullanılır
DWG olarak kaydetmek istediğiniz kat ya da çizim penceresine geçin.
ideCAD logosu /Export/DWG-DXF-DWF satırını tıklayın.
DWG/DXF/DWF kaydetme penceresi ekrana gelecektir.
Dosya Adı satırına bir isim yazıp Kaydet butonuna tıklayın.
DWG/DXF Export Seçenekleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli parametreleri ayarlayın.
Tamam butonunu tıklayın.
Aktarmak istediğiniz çizimleri işaretleyin. Her bir çizim ayrı dosyalar olarak diskinize kayıt edilecektir.
Seçenekler |
Çizimler ![]() Aktarmak istenilen çizimler işaretlenir. Seçilen çizimler ayrı dosyalar olarak export edilir. |
Kat planı modu ![]() Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir. |
Blok olarak kaydet ![]() Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir. |
Parçalanmış olarak kaydet ![]() Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır. |
Dış çizgi olarak kaydet ![]() Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür. |
Autocad standart fontu olarak kaydet ![]() Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.) |
True type olarak kaydet ![]() AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır |
Yazı boyutlarını küçült ![]() İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD’in yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür. |
En yakın renklere dönüştür ![]() Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür. |
Temel renklere dönüştür ![]() Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür. |
Siyah olarak (CTB renkleri) ![]() Tüm çizgileri siyaha dönüştürür. |
Tarama arka plan renklerini aktar ![]() Proje içerisindeki taramaların arka plan renkleri export edilir. |
Bir çizim birimi ![]() Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir |
DWG/DXF/DWF Export Tek
Aktif çalışma penceresini DWG/DXF/DWF olarak aktarır.
Seçenekler |
AutoCAD'de Kalem ve Renk Ayarları
ideCAD'de yapılmış olan kalem ve renk ayarlarının AutoCAD ortamına aktarımı için aşağıdaki yol izlenir.
Export işlemini yaptığınız klasörü açın.
DWG Export işlemi yapıldığında oluşturulan CTB uzantılı dosya seçip, kopyalayın (CTRL + C).
AutoCAD'de Print menüsünde Manage Plot Styles satırını tıklayın.
Açılan Plot Styles penceresine CTB dosyası yapıştırın (CTRL + V).
Print menüsü içerisindeki Plot satırına tıklayın.
Açılan diyalogda Plot Style Table (Pen Assignments) seçenekleri içerisinde yer alan DWG export için verdiğiniz proje ismini (ideCAD DWG Export.CTB) seçiniz.
Kağıt boyutu, ölçek, baskı alanı gibi seçenekler ayarlandıktan sonra Preview ile ön izleme ekranında çıktı alınacak paftanın kağıda yerleşimi kontrol edilebilir OK komutu ile çıktı alınabilir.
