Yüksekliği Fazla Olan Kirişler için Koşullar TS 500
TS 500 Bölüm 8.5 Yüksekliği Fazla Olan Kirişler İçin Özel Koşullar bölümünde anlatılan kontroller ideCAD Statik v11 'de yapılmamaktadır. Bu bölümde TS 500 'de belirtilen bu hesabın prensipleri anlatılacaktır.
  • TS 500 Bölüm 8.5 Yüksekliği Fazla Olan Kirişler İçin Özel Koşullar bölümünde belirtilen hesaplamalar ideCAD Statik kapsamında otomatik yapılmamaktadır. Bu bölüm için yapılan kontroller kullanıcı denetimindedir.
Simgeler
Ac = Eleman tüm kesit beton alanı
Av = Yüksek kirişte, çekme donatısına dik olan kesme donatısı kesit alanı
Avh = Yüksek kirişte, çekme donatısına paralel olan kesme donatısı kesit alanı
bw = Kirişin gövde genişliği
d = Kirişin faydalı yüksekliği
fywd = Enine donatı tasarım akma dayanımı
ln = Kolonun kirişler arasında kalan serbest yüksekliği, kirişin kolon veya perde yüzleri arasında kalan serbest açıklığı
Vc = Betonun kesme kuvveti dayanımına katkısı
Vd = TS 500 'de tarif edilen yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti
Vr = Kiriş kesitinin kesme kuvveti dayanımı
Vw = Kesme dayanımına kesme donatısı katkısı
s = Etriye aralığı
Bir yüzünden mesnetlenip diğer yüzünden yüklenen ve net açıklığı, faydalı yüksekliğinin 5 katından küçük olan kirişlerin kesme tasarımında, bu bölümde verilen koşullara ve sınırlara uyulacaktır. Aynı yüzünden mesnetlenen ve yüklenen kirişlerin tasarımında TS 500 Bölüm 8.1 koşulları uygulanmalıdır.
Tasarım kesme kuvveti, düzgün yayılı yük taşıyan kirişlerde, mesnet yüzünden 0.15ln kadar, tekil yüklü kirişlerde ise, 0.5a kadar uzaklıkta hesaplanır, ancak hiçbir zaman bu uzaklık kiriş faydalı yüksekliğini geçemez. Burada, “a” tekil yükün mesnet yüzünden uzaklığıdır.
Betonun kesme dayanımına katkısı, TS 500 Denklem 8.4 ve Denklem 8.1 ile hesaplanır.
Yukarıda tanımlandığı biçimde hesaplanan tasarım kesme kuvveti, aşağıda verilen sınırları aşamaz. Bu koşul sağlanamazsa, kesit boyutları büyütülmelidir.
Tasarım kesme kuvvetinin Denklem 8.1 ile tanımlanan çatlama dayanımından büyük olduğu durumlarda, kiriş eksenine dik ve paralel olarak yerleştirilecek kesme donatısı, aşağıdaki bağıntıyı sağlamalıdır. Beton katkısı Vc , TS 500 Denklem 8.4 kullanılarak hesaplanır.
Denklemdeki Av kiriş eksenine dik olarak, “s” aralığı ile yerleştirilen enine kesme donatısının alanıdır. Avh ise, kiriş eksenine paralel, derinlik boyunca “sh” aralığı ile yerleştirilen boyuna kesme donatısının alanıdır.
Hesaplanan kesme donatısı aşağıda verilenlerden az olamaz.
Kiriş eksenine dik ve paralel kesme donatılarının aralığı, d/5 den ve 400 mm den fazla olamaz.
