Yeni proje sihirbazı eklendi
Dosya kaydetme işleminde hız optimizasyonu yapıldı
Klasik menü düzeninde çalışırken "Mimari/Statik ile Uyumlu Yap" komutuna tıklandığında program kapanıyordu düzeltildi
Okuma kolaylığı için kiriş ismi ile kiriş boyut bilgisi arasındaki boşluk arttırıldı
Yay / Açı ve Etiket ölçülendirmelerinde dolu taramalı ok tipleri boş çiziliyordu. Taramaları düzeltildi
Komut içinde seçilmemesi gereken objeler seçilebiliyordu, düzeltildi. (Yay kiriş, yay perdeye çevrilebiliyor, 3B objeler blok yapılabiliyordu.)
Yeni kesit yarat. Kesit seç. Otomatik yazılan kesit ismi kesit ile uyumlu değildi, düzeltildi
Yeni proje açmadan Genel ayarlara tıklayınca program kapanıyordu. Aktif proje yokken komut kapalı hale getirildi
Pafta oluşturduktan sonra arka plan rengi değiştirilemiyordu. Pafta ayarlarına arka plan rengi eklendi
Kesit ve görünüş çizgisinin imleç tipinde içi dolu seçeneği çalışır duruma getirildi
Mimari profil editöründe profil silinememesi durumu giderildi
Proje DWG Export yapılırken plugin hatası ile ilgili bir uyarı mesajı geliyordu, düzeltildi
USA İmperial set için metraj tablolardaki ve raporlardaki, alan, hacim, ağırlık birimleri düzenlendi
Kullanılan birimlerin kolay değiştirilebilmesi için olanak eklendi
Kayıtlı olan set dosyası Ayarları yükle komutu ile yüklendiğinde programda oluşan yavaşlık düzeltildi
Materyal listesi ve materyal editörü diyalogları büyültüldü
Taşıma diyaloğu taşındığında eski yerinde kalmıyordu. Şimdi son taşınan konumda sabitleniyor
Geometri kontrolünde perde boyut kontrolü, perde kesişim noktasındaki perdenin düğüm noktasından bulunan uzunluğu göre değil, artık perde kesit uzunluğuna göre göre yapılıyor
Ribbon menü arayüzünde yer alan aksonometrik komutu klasik menü arayüzüne de eklendi
Mahal listesinin arka fonunun kaptılması olanağı getirildi
2 boyutlu sayfalarda (kesit, görünüş gibi) kesit kot imleç ayarının içi dolu seçeneği çalışır duruma getirildi
Ribbon menüde araç çubuğundan katman kapatılamıyordu iyileştirildi
Ribbon arayüzde, ölçülendirme ayarları komutları ribbon ölçülendirme alt menüsüne eklendi
Otomatik adlandırma diyaloğunda "Adları baştan ver" seçeneği işaretlendiğinde eleman indisleri İngilizce C001 olarak geliyordu S01 olarak değiştirildi
Çizimler diyaloğunda yapılan çizim/kat planı silme işleminde, silinecek çizimlerin listesi diyaloğa yazılarak bilgi verilmesi eklendi
Yay duvarlar bölündüğünde üzerindeki pencerenin konumu değişiyordu bu durum düzeltildi
Genel ayarlar diyaloğunda Objelerin katlardaki görünürlüğü opsiyonları değiştirildiğinde güncellenmiyordu düzeltildi
Genel ayarlardaki diyaloğunda Izgara ayarlarındaki renk değişiklikleri çalışmıyordu düzeltildi
PDF Export yapıldığında bitmap (solid) taramalar aktarılmıyordu artık aktarılıyor
Mahal ayarlarında alan hesabı grubunda iki seçenek aynı anda seçilebiliyor
Animasyon hazırlanırken çimen etkisini geçici devre dışı bırak seçeneği çalışır duruma getirildi
Duvar ayarlarında, basamak sayısı fazla olan duvar yükseklik değeri düzenlemeye çalışınca rakam yazılamıyordu düzeltildi
Perspektifte görüntüde, iç mekanlarda render alırken sağ tuş menüden render komutuna ulaşma özelliği getirildi
Rapor programında dosya kayıt sorunu giderildi
Trim komutu ardından sağ tuş menüye tıklandığında oluşan programın göçme durumu giderildi
Bul-Değiştir komutuna yazı, obje adı bulma ve değiştirme seçenekleri eklendi
"Son komutu tekrarla" komutu 3'e çıkarıldı
Geometri kontrolüne perde boşluk boyutu kontrolleri eklendi
Proje yükleme süresi hızlandırıldı
Kolonlarda 2.5 cm.’den az kaçıklık olması durumunda ölçülendirme yapılmıyordu, düzeltildi
Plandaki döşeme rengini değiştirebilme olanağı eklendi
Plandaki mahal rengini değiştirebilme olanağı eklendi
Kiriş genişliğini toolbardan değiştirince kaçıklık ayarı bozuluyordu düzeltildi
Katman Ayarları, Çizim Detayları sekmesinde bulunan obje ve obje alt katmanlarının açılıp kapatılması işleminin, tüm katlara uygulanabilmesi olanağı eklendi
Sağ tuş menüye Döndür komutu eklendi
Rapor programı güncellendi
Perdeler için "Benzerini seç" diyaloğuna Uzunluk parametresi eklendi
Genel ayarlar diyaloğuna sığmayan sekmeler için diyalog büyütüldü
Raporlarda açı birimleri değişikliğinin hatalı gözükmesi durumu düzeltildi
Genel ayarlar - Ölçülendirme ayarları . Serbest Ölçülendirme / Dış Ölçülendirme / İç Ölçülendirme olarak ayrıldı
Genel ayarlar diyaloğunda "Ayarları bütün çizim pencerelerine uygula" seçeneği, "Ayarları tüm benzer (2B/3B) pencerelerine uygula" olarak değiştirildi ve standart olarak seçili halde geliyor
Kolon boyutlarını değiştir diyaloğuna aktif kat, aktif kat üstü/altı gibi kat seçimi düğmeleri eklendi
Mimari ile uyumlu yap komutu iyileştirildi. Kapatılmayan/açılmayan çizim detayları amacına uygun kapatılıp açılıyor. Açılan katmanlar; Duvar taraması, Duvar sıvası, Mahal yazısı, Perde taraması, Merdiven yazısı, Plato noktaları seviye ölçüsü, Boşluk noktaları seviye ölçüsü , Alt bölge noktaları seviye ölçüsü. Kapatılan katmanlar; Bağ kiriş adı, Döşeme yazısı, Radye döşeme ve döşeme yük yazıları
Yağmur iniş borusunda bağlayıcılara her katta materyal tanımlanması olanağı getirildi
Projeyi sıkıştırarak (cde) kayıt edince dosya boyutu daha aza indirildi
Hizalama komutunda ikinci adımda farenin imlecinin gösterimi düzeltildi
Çizgi uzunluğu değiştiğinde çizgi tipi değişmesi durumu düzeltildi
Yağmur iniş borusu bağlayıcıların açısı istenildiği gibi değişmiyordu düzeltildi
Küre objesinin düşey başlangıç açısı doğru çalışmıyordu, program kapanıyordu düzeltildi
Merdiven adını ve kalınlığını planda gösteren bilgi yazısı kaldırıldı
Çelik objelerin olduğu blok dosyasını dosyadan yapıştır ile projeye alınırken ön görüntüsünü görünmemesi durumu giderildi
Dosyadan yapıştırma sırasında çelik kolonların kesitinin değişmesi durumu düzeltildi
Çelik obje içeren blok dosyası, dosyadan yapıştır ile program içine almak istediğinde programın kapanması durumu giderildi
F1 yardım tuşu bilgi bankasına bağlandı. Herhangi bir komut veya iletişim kutusundan F1’e basıldığında web gezgininde kendisine ait yardım sayfası açılıyor
Yüksek çözünürlüklü çalışırken komut satırı yazıları okunmuyordu yazı boyutları büyütüldü
Yüksek çözünürlükte çalışırken okunmayan yazı boyutları ve ikonların boyutları uygun hale getirildi. Diyaloğa sığmayan yazılar düzenlendi
Açılış ekranı yeniden düzenlendi
Çatıyla kes komutunda kesilecek objelerin seçilememesi durumu düzeltildi
Boş pafta DWG export edildiğinde program kapanması durumu düzeltildi
2B dwg dosyasını import edince oluşan kapanma sorunu giderildi
Rapora yeni sayfa eklerken alınan çerçeve çiz seçenekleri, rapor kayıt edilip tekrar açıldığında işlevsiz idi düzeltildi
Rapor ve içindekiler sayfasındaki başlık ve içerik kısmındaki font farklılığı düzeltildi
Büyük ekranlarda yüksek çözünürlük ve farklı windows ölçekleri kullanıldığı durumda koordinat kutusu boyutları ile ilgili sığmama sorunu düzeltildi
Geometri kontrolü diyalogunda büyük ekran çözünürlüğü ve farklı windows ölçekleri kullanıldığı durumunda seçenek seçimi bölümünde bulunan kayma düzeltildi
Rapora eklenen sayfa ya da sayfalara isim verilip, sayfa indeksine eklenebiliyor
PDF export yapıldığında rapor içeriği ve rapor indexi birlikte export ediliyor. İndex, rapor başına otomatik olarak ekleniyor
DWG çizim içeriğinde Wipeout komutu desteklenmediği için program kapanması durumları düzeltildi
Birçok DWG çiziminde import etme esnasında oluşan program kapanma durumları düzeltildi
F1 yardım tuşu ile komuta özel bilgi bankası bağlantıları ve rapor hata listesi yardımları için ekleme ve düzenlemeler yapıldı.
