Betonarme Geliştirmeler
Kolonlarda ve Perdelerde sürtünme kesmesi hesabı eklendi
Yapısal olmayan elemanların hesabı eklendi
Deprem derzleri hesabı eklendi
Nervür ve kaset döşemelerde TS500 11.3.3 'e uygun dağıtma donatı oranı koşulu eklendi
TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazına ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilerek daha kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağı eklendi
Toprak yükü eklenen perdelerde yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulması olanağı eklendi
TBDY 2018 Seçeneklerine “Döşeme gerilme kontrolleri yap” seçeneği eklendi
Sürekli temellerde maksimum donatı oranı kontrolü eklendi
Kirişler ve sürekli temellerde TS 500 Madde 8.1.6 etriye aralığı kontrolleri eklendi. Kiriş ve sürekli temel sarılma bölgeleri için etriye aralığı seçiminde S≤8Ø ve S≤d/4 koşulları ile orta bölge etriye aralığı seçiminde S≤d/2 koşulu eklendi
Perde kalınlık kontrolünün perde yüksekliğine göre yapılması olanağı eklendi
Perdeye rijit doğrultudan bağlanan konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi
Tek konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi
Geometri kontrolüne perde boşluklarının boyut kontrolleri eklendi
F1 yardım tuşu ile bilgi bankası yardım sayfasına tarayıcı üzerinden ulaşabilme olanağı eklendi
Kapalı kutu şeklindeki perde gruplarının moment eğrilik analizi yapılacak şekilde geliştirildi
Ters çalışan sürekli kiriş ve temellerde, ilgili yöne göre çekme donatısı oranı kontrolü eklendi
Ters çalışan sürekli kiriş ve temellerde, ilgili yöne göre donatı tasarımı eklendi
Dengeli donatı oranı kontrolü, pozitif ve negatif moment durumuna göre olumsuz çıkacak şekilde geliştirildi
Kolonlarda majör ve minör yönde etriye kol sayısının kullanıcı tarafından belirlenebilme olanağı eklendi
Göreli kat ötelemelerinin eşdeğer taban kesme kuvveti artırım katsayısı hesabında TBDY 4.7.3.2 maddesinde belirtilen TpA üst limiti kullanılmayacak şekilde değiştirildi
Merdivenlerin yapıya “akıllı bağlantı” özelliği ile otomatik mesnetlenmesi özelliği getirildi
Merdiven donatılarının kilitlenebilmesi olanağı getirildi
Merdiven sonlu elemanlar çözümünde etkin kesit rijitlik katsayıları düzenlendi
Merdiven çıkış yönü değiştiğinde analiz modelinde kolların ara sahanlığa otomatik bağlantısı özelliği getirildi
Subasman perdesi kolon filizler için, kolon boyuna donatısının bindirmeli ekin konumuna müdahale edilebilme olanağı eklendi
Betonarme döşeme üzerinde tanımlanan çelik kolonlarda analiz yapılabilme olanağı eklendi
Mod sayısının yetersiz olduğu durumlarda kullanıcıyı uygun şekilde yönlendirecek kontrol mesajı eklendi
Dairesel kolonlarda çap bilgisi, model ve kalıp planında eklendi
Düşük döşemelerin tanımlandığı kirişlerin tablalarında düşük döşeme gözönüne alınacak şekilde düzenlendi
Betonarme kolonlarda farklı yönlerden bağlanan kirişler için farklı temiz açıklık değerleri hesaplanacak şekilde geliştirildi
Donatı değiştirme penceresine donatı alanı biriminin yazısı eklendi
Düşük döşemelerde donatı hesabı geliştirmeleri yapıldı
Betonarme elemanların parametrelerinde minimum donatı oranı ve diğer değerlerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı
Güçlü kolon zayıf kiriş kontrolünde, kiriş kapasitesi hesaplanırken kiriş tablasında bulunan donatının katkısı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı
Askı donatısı hesabında geliştirmeler yapıldı
Poligon kolonlarda etriye kol sayısı hesap ve gösterimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı
Bodrum perdesi bağlanan kısa başlık perdelerinde, başlık donatısı bilgilerinin gösterimleri düzenlendi
Kirişsiz döşeme ilave donatı seçimlerinde düzenlemeler yapıldı
Radye temel ilave donatı seçimlerinde düzenlemeler yapıldı
Kolonun temel içindeki etriye sayısı ile kolon düşey veya sürekli temel açılımlarının uyumlu olması için geliştirmeler yapıldı
Kolon betonarme penceresinde etriye aralığının sağlanmadığı durumlar için hata mesajı ayrıldı. Etriye aralığının sağlanmadı durumlarda (s) hata kodu ile gösterilecek şekilde düzenleme yapıldı
Kubbe tasarımında donatı seçimi ve uyarı mesajları ile ilgili geliştirmeler yapıldı
Tek konsol betonarme kiriş için sehim sınırı Ln/5 (temiz açıklığın 5 'te biri) olarak değiştirildi
Donatı kilitleme, analiz sonrası kolon donatı seçimi ve kilitli donatı durumundaki tasarım sonuçlarında düzenlemeler yapıldı
Betonarme kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi ile donatı tasarımı yapılabilme seçeneği eklendi
Eksenel kuvvet sınırı (Nmax) koşulunu sağlamayan betonarme kirişlerin kolon gibi boyutlandırılması ve tasarım yapılabilmesi seçeneği eklendi
(4/5)R koşulunun kontrol edildiği durumlar için düzenlemeler yapıldı
Ampirik doğal titreşim periyodu hesabında asansör/makine dairesinin kat yüksekliği dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapıldı
Perdelerin kesme kuvveti dayanımı hesabında perde başlık bölgeleri katkısının iptal edilme seçeneği eklendi
Bodrum perdesine ve kat perdesine bağlı kolonlarda oluşan kesme kuvvetinde düzenlemeler ve geliştirmeler yapıldı
En üst kat betonarme kolon donatılarının üst uçları için gönyeleme seçeneği eklendi
Betonarme eleman tasarımında kar yüklerini içeren kombinasyonların otomatik oluşturulması olanağı eklendi
Merdiven yapıya mesnetlenmesinin uygunluğu kontrolünde düzenlemeler yapıldı. Merdivenin uygun şekilde mesnetlenmediği durumlar için uyarılar eklendi
Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eğimli kirişler için düzenlendi
TBDY 7.6.5.1 'e uygun olacak şekilde perde başlık bölgelerinin kademeli başlık boyutu ve donatı seçiminin otomatik yapılması olanağı eklendi
Radye temele bağlı kolonların alt ve üst uçlarında farklı zımbalama donatısı tanımlama olanağı eklendi
Kolon ve Perdelerde otomatik zımbalama kontrolü için geliştirmeler yapıldı
Süneklik düzeyi sınırlı perdeli sistemler için perde eksenel kuvveti kontrolü eklendi
Zımbalama hesabında kolon moment değerlerinin ham sonuçlarının kullanılması eklendi
Subasman perdesine bağlı perdelerin üst bölümlerinde zımbalama kontrolü yapılması olanağı eklendi
Subasman perdelerine bağlı döşemelerin kalınlık kontrolünde geliştirmeler yapıldı
Subasman perde kesişimlerindeki donatı hesapları iyileştirildi boyuna donatı uyarıları geliştirildi
Normal kat perdeleri ile subasman bodrum çevre perdeleri için ayrı otomatik donatı çapı seçimi olanağı eklendi
Subasman perdesi ve döşeme etkileşimleri yeniden düzenlendi
Betonarme kolonlarda subasman kotu çizimi seçeneği eklendi
Subasman kotu ve ölçülendirmeleri ile geliştirmeler yapıldı
İstinat duvarı ve kuyu temel kot tanımı temeli referans alacak şekilde düzenlendi
Bant kirişlerin etriye çapı ve aralığının kullanıcı tanımlı değiştirilebilme olanağı eklendi
