Merdiven Çizimleri
Merdiven Çizimleri komutu ile hesap aksları tanımlanmış ve analizi yapılmış merdivene ait çizimler, hazırlanır.
Merdiven Çizimleri Komutunun Yeri
Merdiven Çizimleri satırını tıklayın.
Çizim özelikleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda farklı bir durum varsa çizimle ilgili ilgili parametreleri değiştirin.
Tamam butonunu tıkladığınızda merdiven çizimi oluşturulacaktır.
Aks adı Aks adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Aks Aksın rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Özellikler ve Açıklamaları - Yükseklikler |
Aks adı Aks adının yüksekliği girilir. |
Pafta Sekmesi
Özellikler ve Açıklamaları |
İleri Ayarlar Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
