Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti
Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti komutu ile projenin kolon-kiriş birleşim yatay kesiti oluşturulur.
Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti Komutunun Yeri
  • Çizim/Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesit satırını tıklayın.
  • Çizim özellikleri diyaloğu açılacaktır.
  • Tamam butonunu tıklayın.
  • Çalışılan katın kolon-kiriş birleşimleri, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden fazla açılım penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.
  • Çizimlerde, tüm kolon-kiriş birleşimleri, blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.
Özellikler - Renkler
Donatı çizgisi
Donatı çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.
Obje adı
Obje gövdesi
Özellikler - Yükseklikler
Yazı tipi
Yazıların yazı tipi seçilir.
Pafta Sekmesi
Genişlik
Yükseklik
Ölçek
Dikey/Yatay kullanım
Paftalar arası uzaklık
Sol marj
Sağ marj
Üst marj
Alt marj
Sınır çizgisi rengi
Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.
Yazı rengi
Paftanın altına yazılan yazının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.
İleri Ayarlar Sekmesi
Donatı poz numaralarını çiz
İşaretlenirse, çizimlerde donatıların poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.
Donatı uzunluklarını yaz
İşaretlenirse, kalıp planında döşeme donatılarının her bir kıvrımın uzunluğu ile birlikte donatı toplam uzunluğu donatının üstüne yazılır. İşaretlenmezse, sadece donatının toplam uzunluğu donatı üzerine yazılır.
Blokları isme göre düzenle
Döşeme yüklerini göster
Seçenek işaretlendiğinde kat tavanı planındaki döşeme yükleri kalıp planında gösterilir.
Temel açılımında üst (düz) donatıyı kıvır
İşaretlenirse, temel açılımında düz donatı, sürekli olmayan mesnette kiriş içine kıvrılarak çizilir. İşaretlenmezse, düz donatı sürekli olmayan mesnette kıvrılmadan bırakılır.
Moment 0 noktasına göre oluştur
Kirişlerde, pilyelerin düşey hesap moment sıfır noktasına göre kırılarak çizilmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretli değilse, pilyelerin kırım yeri, mesnetten 30 cm veya kiriş yüksekliğinin yarısı kadardır.
Açılımlarda ankraj boyu L/4
İşaretlenirse, komşu açıklığın 1/4'ü  ve lb hesaplanır,  açılımlarda montaj ve pilyeler hangisi büyükse komşu açıklığa o kadar uzatılır. İşaretlenmezse sadece lb kadar uzatılır. (lb donatı kilitlenme boyu. Lb hesabı için TS500'e bakınız.)
Çizim optimizasyonunu çalıştır
İşaretlenirse ideCAD çizimlerdeki karışıkları gidermek için bazı yazıların yerlerini otomatik kaydırır.
Tüm katlar
Tüm katların çizimlerini tek seferde hazırlar.
Bloklar arası mesafe
Satır arası yüksekliği
