Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.
Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi Komutunun Yeri
Hızlı Çizim Modu Açık
Birleşim sekmesinden Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi satırını tıklayın.
Hızlı Çizim Modu Kapalı
Çift levhalı çerçeve köşesi birleşimi ayarları diyaloğu açılacaktır.
Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri
Tip Sekmesi
Tip
Birleşim için gövde, çapraz, güse levha seçimleri yapılır. |
Tepe ve Berkitme Levhası Sekmesi
Kiriş tepe levhası
Kiriş tepe levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Kiriş berkitme levhası
Kiriş berkitme levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Şim
Şim, bulonlu birleşimlerde bağlanacak elemanlar arasına yerleştirilen bir levhadır. Şim yapılacaksa seçenek işaretlenir ve t2, kalınlık değeri verilir. |
Kesimler Sekmesi
Kesimler (c1, c2)
Birleşim Bulonları Sekmesi
Yatay yerleşim
Grup 1
Bulon özellikleri
Kaynaklar Sekmesi
Kaynaklar
Gövde Levhası Sekmesi
Gövde levhası
Gövde levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir. |
Çapraz Levha Sekmesi
Gövde levhası
Tasarım Girdileri Sekmesi
