Tek kayma levhalı birleşim, profilin gövdesine bulonla ve mesnete kaynakla bağlı olan bir moment aktarmayan birleşim (kayma birleşimi) tipidir. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Tek kayma levhalı birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.
Tek kayma levhalı birleşim hesabında, geometri kontrolü olarak bulonlar arası mesafe kontrolü, yatay ve düşey kenar mesafe kontrolü, kaynak kalınlığı kontrolü, montaj stabilitesi kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolü olarak, kiriş bulonunda kayma, kiriş ve levha bulon deliklerinde ezilme, levha kayma akması, kiriş ve levha kayma kırılması, levhada blok kayma, levha eğilme burkulması, levha eğilme akması, mesnet kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.
Birleşim Geometrisi
GEOMETRİ KONTROLLERİ
Bulonlar arası mesafe
smin ≥ 3d
ÇYTHYEDY 13.3.6
s
79.5 mm
d
20 mm
s =79.5 mm > smin = 3*20=60 mm
Yatay Kenar Mesafesi
Leh ≥ Le- min
ÇYTHYEDY 13.3.7
Leh
40 mm
Le- min
26 mm
Düşey Kenar Mesafesi
Lev ≥ Le- min
ÇYTHYEDY 13.3.7
Lev
40 mm
Le- min
26 mm
Kaynak Kalınlığı
a ≥ a min
ÇYTHYEDY 13.3.7
a
9 mm
a min
3.5 mm
Tablo 13.4
Montaj Stabilitesi
L ≥ hb /  2
ÇYTHYEDY 13.3.7
L
239 mm
hb
248.6 mm
L=239 > 248.6/2=124.3 mm
Dayanım Kontrolleri
Kiriş Bulonda Kayma
  • Çelik analiz ayarları sekmesinde seçilen yöntemlerden Elastic method kullanılarak hesap yapılır. Bu hesabın detayı için referans olarak AISC Manual 14th 7-8 kullanılır.
  • Bu hesapta simetri ekseninin yarısı üzerinden işlem yapılır ve gereken kuvvette, kuvvet çifti oluşturacak şekilde hesaplanır.
Ab
Fn
Rn
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
32.601 kN
56.549 kN
0.577
Kiriş Bulon Deliğinde Ezilme
dh
20+2=22 mm
Lc,edge
Rn
ÇYTHYEDY 13.3.13
Denklem 13.14a ve13.14b
Rn-edge
Lc,spacing
Rn-spacing
Rn
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
185.487 kN
0.349
Levha Bulon Deliğinde Ezilme
dh
20+2=22 mm
Lc,edge
Rn
ÇYTHYEDY 13.3.13
Rn-edge
Lc,spacing
Rn-spacing
Rn
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
284.75 kN
0.227
Levha Kayma Akması
Ag
Fy
235.359 N/mm2
Rn
ÇYTHYEDY 13.17
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
270 kN
0.240
Kiriş Kayma Kırılması
Anv
Fu
362.846 N/mm2
Rn
ÇYTHYEDY 13.18
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
176.213 kN
0.367
Levha Kayma Kırılması
Anv
Fu
362.846 N/mm2
Rn
ÇYTHYEDY 13.18
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
218.143 kN
0.297
Levhada Blok Kayma
Ag
Anv
Ant
Fy
235.359 N/mm2
Fu
362.846 N/mm2
Ubs
1
Rn
ÇYTHYEDY 13.19
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
229.569 kN
0.282
Levha Eğilme Burkulması
Fy
235.359 N/mm2
t
12 mm
a
60 mm
L
239 mm
λ
Gereken
Hazır
Kontrol
≤0.70
0.17
Levha Eğilme Akması
dp
239 mm
Fy
235.359 N/mm2
tp
12 mm
a
60 mm
Rn
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
223.92 kN
0.289
Mesnet Kaynağı Dayanımı
w
12.73 mm
FE
480 N/mm2
l
239 mm
e
60 mm
Rn
Rn
Gereken
Hazır
Oran
Kontrol
64.748 kN
421.131 kN
0.154
