Taşıyıcı Kalıpların Tasarım Esasları
fel = Kalıp levha eğilme dayanımı [MPa]
febk = Birincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
feik = İkincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkl = Kalıp levha kesme dayanımı [MPa]
fkbk = Birincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
fkik = İkincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
p = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
El = Levha Elastisite modülü [mm2]
Ebk = Birincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Eik = İkincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Al = Levha kesit alanı [mm2]
Abk = Birincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Aik = İkincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Il = Levha kesit atalet momenti [mm4]
Ibk = Birincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Iik = İkincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sl = Levha kesit mukavemet momenti [mm3]
Sbk = Birincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Sik = İkincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
bl = Kalıp levha genişliği
Lbk = Birincil destek kirişi aralığı
Lik = İkincil destek kirişi aralığı
Nd = Bağlantı elemanı çekme kapasitesi veya dikme eksenel basınç kapasitesi
Kalıp bileşenlerinin elastisite modülü ve dayanım değeri karakteristik değer olarak alınır. Dayanım değeri için G.K. = 2.0 olarak kabul edilir.
  • Birincil Kiriş Aralıkları, Lbk , İkincil Kiriş Aralıkları, Lik , Dikme Aralıkları, Ld , Bağlantı Elemanı Aralıkları, Lb
  • Döşeme kalıp levhaları, kiriş alt ve üst kalıp levhaları ile kolon veya perde duvar yan kalıplarında seçilen levha kalınlığına göre Birincil Kiriş Aralıkları, Lbk ,
Döşeme ve kolon-perde kalıplarında bl = 1000 mm olarak alınır. Kiriş alt kalıp levhalarında bl kiriş genişliği kadar alınır.
  • Döşeme, kiriş, kolon ve perde duvar kalıplarında kullanılacak birincil destek kiriş boyutlarına göre İkincil Kiriş Aralıkları, Lik ,
  • Kolon, perde duvar ve kiriş yan kalıplarında kullanılacak Bağlantı Elemanı Aralıkları, Lb ,
  • Döşeme kalıplarının dikmeleri her ikincil destek kirişinde olacaktır. Dikme Aralıkları, Ld ,
pd = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
  • Kiriş kalıplarının dikmeleri her ikincil destek kirişinde olacaktır. Dikme Aralıkları, Ld ,
  • Kolon veya perde duvar kalıplarında 1.2.2 ‘ye göre hesaplanan rüzgar yüklerinin taşınması için en az bir seviyede payanda kullanılmalıdır.
  • Payanda tasarımda rüzgar etkileri göz önüne alınır.
  • Dikme Aralıkları, Ld' nın belirlenmesi için kullanılan Ƥd değeri iskelelerin ardışık kullanımına göre değişkenlik gösterir. Dikmelerin zemin kattan başlamak üzere ardışık olarak kullanıldığı toplam kat sayısı (n) kullanıcı tanımlı girilir.
  • Birincil kiriş, ikincil kiriş, bağlantı elemanı veya dikme sayısı 2 ise aralık değerleri 0.8 ile çarpılarak azaltılır.
  • Dikme aralığı hesaplanırken dikmelere etki edecek toplam yük (nG+Q) %10 artırılır.
  • Döşemeler için Dikme aralığı,
  • Kirişler için dikme aralığı,
