Çekme Elemanlarının Tasarımı
Eksenel çekme kuvvetini taşıyan kafes kiriş elemanları, çapraz ve kolon gibi yapısal elemanlara çekme elemanı denir.
  • Eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanlar, hesap açısından basit elemanlar olup, üniform eksenel kuvvet etkisinde olduklarından dolayı çekme deneylerinde elde edilen gerilme - şekil değiştirme eğrisine uygun davranış sergilerler.
  • Yapısal çelik malzeme davranışına uygun olarak doğrusal ve elastik kabulü ile dayanımları belirlenen çekme elemanları; üretim şekilleri nedeniyle kaçınılmaz olan artık gerilme ve başlangıç eğriliği etkileri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.
Eksenel Çekme Kuvveti Etkisindeki Elemanlarda Dayanım
  • Eksenel çekme etkisindeki elemanların bulonlu birleşimler ile birlikte kullanılması halinde, bulon deliklerinin yer aldığı bölgelerde akma gerilmesine daha önce ulaşılacaktır. Bu durum ise yük – yer değiştirme eğrisi kullanılarak, doğrusal elastik kabulü ile yapılan dayanım hesaplarını etkileyecektir.
  • Çekme elemanlarında bulonlu birleşim kullanılması durumunda doğrusal olmayan yük – yer değiştirme davranışının kullanılması gerekir.
  • Çekme elemanlarının bulonlu ve kaynaklı birleşimlerinde, yükün üniform dağılmaması neticesinde, yük transferinde çalışan enkesit alanı, tüm enkesit alanına eşit değildir.
  • Özellikle makaslarda (kafes kiriş) ve çaprazlarda kullanılan L ve U kesitlerin, tamamının bulon veya kaynak ile bağlanmaması nedeniyle yük transferinde etkili alan olarak adlandırılan belirli bir bölge çalışır. ‘Shear Lag ‘ etkisi olarak isimlendirilen bu fenomen nedeniyle çekme elemanlarının tasarımında etkili net alan kullanılır.
Çekme elemanlarında dayanım hesabında 3 farklı alan kullanılır:
  • Kayıpsız Alan ( Ag)
  • Net Alan (An)
  • Etkili Net Alan (Ae)
Çekme Etkisi için Sınır Durumlar
Çekme kuvveti etkisindeki elemanlarda 3 farklı göçme koşulu vardır:
  • Akma Sınır Durumu
  • Kırılma Sınır Durumu
  • Blok Kırılma Sınır Durumu
Eksenel Çekme Kuvveti Etkisindeki Elemanların Farklı Yönetmelikler ile Tasarımı
Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Yönetmeliği – GKT ve YDKT
  • Çekme elemanı narinliği kontrol edilmelidir. Yönetmeliğin 7.1.1 maddesi gereği narinlik oranı 300’ den küçük olmalıdır.
  • Akma Sınır Durumu
Tasarım çekme kuvveti dayanımı, ɸtTn, (YDKT) veya elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımı, Tn/Ωt, (GKT),
ɸt = 0.90 (YDKT) veya Ωt = 1.67 (GKT)
Tasarım çekme kuvveti dayanımı, ɸtTn, (YDKT) veya güvenli çekme kuvveti dayanımı, Tn/Ωt, (GKT),
ɸt = 0.75 (YDKT) veya Ωt = 2.00 (GKT)
  • Etkili net alan hesabı için U değerleri Tablo7.1’den alınmaktadır.
  • Blok kırılma sınır durumu birleşimler için ek kontroldür.
13.4.3 - Blok Kırılma Dayanımı
Karakteristik blok kırılma dayanımı Rn, kesme yüzeyi veya yüzeyleri boyunca akma ve kırılma sınır durumları ile dik çekme yüzeyi boyunca kopma sınır durumları esas alınarak, Denk.(13.19) ile hesaplanacaktır.
Tasarım blok kırılma dayanımı, ɸRn (YDKT) veya güvenli blok kırılma dayanımı, Rn/Ω (GKT)
ɸ = 0.75 (YDKT) veya Ω = 2.00 (GKT)
AISC 360-16 ASD ve LRFD
  • Çekme elemanı narinliği kontrol edilebilir. Yönetmeliğin D1 maddesi gereği narinlik oranı 300’ den küçük olmalı. ( Zorunluluk değil, öneri niteliğindedir.)
  • Akma Sınır Durumu
(a) For tensile yielding in the gross section:
ɸt = 0.90 (LRFD) Ωt = 1.67 (ASD)
(b) For tensile rupture in the net section:
ɸt = 0.75 (LRFD) Ωt = 2.00 (ASD)
  • Etkili net alan hesabı için U değerleri Tablo D3.1’den alınmaktadır.
Block Shear Strength
The available strength for the limit state of block shear rupture along a shear failure path or paths and a perpendicular tension failure path shall be taken as
ɸ = 0.75 (LRFD) Ω = 2.00 (ASD)
where
Ant = net area subject to tension, in.2 (mm2)
Where the tension stress is uniform, Ubs=1; where the tension stress is nonuniform, Ubs=0.5.
TS EN 1993-1-1
  • Enkesit sınıfının belirlenmesi gerekir.
  • Akma Sınır Durumu
The yield limit state of equation 2.2 is given in EC3 as
The fracture limit state of equation 2.4 is given in EC3 as
where Anet is the net area of the cross-section and is the partial factor for resistance in tension to fracture, with a value of 1.1 given in the National Annex to EC3. The factor 0.9 in equation 2.20 ensures that the effective partial factor for the limit state of material fracture (Nu,Rd) is suitably higher than the value of for the limit state of yielding (Npl,Rd), reflecting the influence of greater variability in fu and the reduced ductility of members which fail by fracture at bolt holes.
According to clause 3.10.3(2) of EC3-1-8, a single angle in tension connected by a single row of bolts, see Figure 3.11, may be treated as concentrically loaded over an effective net section for which the design ultimate resistance should be determined as follows:
Örnek Hesap
Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen 3.5 m uzunluğundaki L 70x70x7 enkesitli korniyer (köşebent) ile boyutlandırılan eleman sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, PG = 30kN ve PQ = 55kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir.
a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi
b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)
c. Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)
Çelik sınıfı
S275 Fy= 275 N/mm2 Fu= 430 N/mm2 (Yönetmelik Tablo 2.1A)
Enkesit
L 70x70x7
Ag= 940 mm2 d= 70 mm t= 7.0 mm xg= 19.7 mm iz= 13.6 mm
Bulonlar
M16 - 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır.)
ÇYTHYE (TÇY 2018) ile GKT ve YDKT Çözümleri:
  • Narinlik Kontrolü - 7.1.1
  • Akma Sınır Durumu - 7.2.1
  • Kırılma Sınır Durumu - 7.2.2
(Tablo 7.1), ,
YDKT
- Akma Sınır Durumu:
- Kırılma Sınır Durumu:
- Blok Kırılma Sınır Durumu:
GKT
  • Gereken çekme kuvveti dayanımı
YDKT
GKT
AISC 360 - 16 ASD ve LRFD Çözümleri:
  • Narinlik Kontrolü - D1
  • Akma Sınır Durumu - D2-1
  • Kırılma Sınır Durumu - D2-2
(Tablo 7.1), ,
  • Blok kırılma sınır durumu - J4-5
LRFD
ASD
LRFD
ASD
TS EN 1993-1-1Çözümleri:
  • Akma Sınır Durumu
Karşılaştırma:
GKT - ASD
YDKT - LRFD
TS EN 1991-1-1
