Eğilme Elemanlarının Tasarımı
Asal Eksenlerinden herhangi biri etrafında basit eğilme momenti etkisinde olan elemanlardır. Basit eğilme etkisindeki elemanlarda, yükler kayma merkezinden geçen asal eksene paralel olan düzlemde etkimeli veya eleman, yük etkime noktalarında ve mesnetlerde burulmaya karşı desteklenmelidir.
Akma Sınır Durumu
Akma Momenti : Eğilme momenti etkisindeki kesitin en üst lifinin akma gerilmesine ulaştığı andaki moment değeridir.
Plastik Moment: Eğilme momenti etkisindeki kesitin bütün liflerinin akma gerilmesine ulaştığı andaki moment değeridir.
Akma Sınır Durumu: Basınç başlığının yerel burkulması ile yanal burulmalı burkumanın önlenmesi halinde kiriş enkesiti eğilme etkisi altında plastikleşene kadar kararlı(stabil) kalacak şekilde boyutlandırılması durumudur. Bu durumda karakteristik moment dayanımı plastik moment dayanımına eşit alınabilmektedir.
Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu
Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu ( Lateral torsional Buckling limit state ): Kirişin basınç başlığı bölgesinde kalan bölümü eksenel yüklü bir basınç çubuğu gibi davranır. Basınç başlığının stabilitesi yeterli değilse kiriş kesiti eğilme kapasitesinin tamamına ulaşamaz. Bu durumda, basınç elemanlarına benzer olarak; genel burkulma ya da enkesit parçalarında yerel burkulma ile ortaya çıkabilecek stabilite kaybı, göçme sınır durumunu belirler. Basınç başlığının bu şekilde burkulması durumu yanal burulmalı burkulma olarak isimlendirilir.
Akma Sınır Durumu (ÇYTHYH 2018)
Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.2) ile hesaplanacaktır.
Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
Mn : Karakteristik eğilme momenti dayanımı
Mp : Plastik eğilme momenti
Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi
Wpx : x-ekseni etrafında plastik mukavemet momenti
Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu (ÇYTHYH 2018)
(a) Lb ≤ Lp ise bu sınır durumun göz önüne alınmasına gerek yoktur.
(b) Lp < Lb ≤ Lr olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.3) ile hesaplanacaktır.
(c) Lb > Lr olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.4) ile belirlenecektir.
Kritik gerilme , Fcr, Denk.(9.5) ile hesaplanacaktır.
Kök içindeki ifade güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla 1’e eşit olarak alınabilir.
Lp ve Lr sınır uzunlukları ise sırasıyla Denk.(9.6a) ve Denk.(9.6b) ile belirlenecektir.
Cb Katsayısı: Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda, yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki uzunluk boyunca, eğilme momenti yayılışının olumlu katkısıdır.
Akma Sınır Durumu (AISC 360 - 16)
1. Yielding
where
Fy = specified minimum yield stress of the type of steel being used, ksi (MPa)
Zx = plastic section modulus about the x-axis, in.3 (mm3)
Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu (AISC 360 - 16)
2. Lateral-Torsional Buckling
(a) When Lb ≤ Lp, the limit state of lateral-torsional buckling does not apply.
(b) When Lp < Lb ≤ Lr
(c) When Lb > Lr
where
Lb = length between points that are either braced against lateral displacement of the compression flange or braced against twist of the cross section, in. (mm)
Fcr= critical stress, ksi (MPa)
E = modulus of elasticity of steel = 29,000 ksi (200 000 Mpa)
J = torsional constant, in.4 (mm4)
Sx = elastic section modulus taken about the x-axis, in.3 (mm3)
ho = distance between the flange centroids, in. (mm)
:info:
User Note: Equations F2-3 and F2-4 provide identical solutions to following expression for latera-torsional buckling of doubly symmetric sections that has been presented in past editions of this Specifications:
The advantage of Equations F2-3 and F2-4 is that the form is very similar to the expression for lateral-torsional buckling of singly symmetric sections given in Equations F4-4 and F4-5.
Lp, the limiting laterally unbraced length for the limit state of yielding, in. (mm), is:
Lr, the limiting unbraced length for the limit state of inelastic lateral-torsional buckling, in. (mm), is:
Akma Sınır Durumu (TS EN 1993-1-1)
6.2.5 Bending Moment
(1) The design value of the bending moment MEd at each cross section should satisfy:
where Sc,Rd is determined considering fastener holes, see (4) to (6).
(2) The design resistance for bending about one principal axis of a cross-section is determined as follows:
Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu (TS EN 1993-1-1)
(3) The design buckling resistance moment of a laterally unrestrained beam should be taken as:
where Wy is the appropriate section modulus as follows:
6.3.2.2 Lateral Torsional Buckling Curves - General Case
(1) Unless otherwise specified, see 6.3.2.3, for bending members of constant cross-section, the value of for the appropriate non-dimensional slenderness , should be determined from:
where
is an imperfection factor
Örnek Hesap
a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi
b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)
c. Güvenli eğilme momenti dayanımının kontrolü (GKT)
Çelik sınıfı
S355 Fy= 355 N/mm2 Fu= 510 N/mm2 (Yönetmelik Tablo 2.1A)
Enkesit
HE 450 A
Ix= 63720 cm4 Wex= 2896 cm3 Wpx= 3216 cm3 J= 243.8 cm4
d= 440 mm h= 344 mm bf= 300 mm tf= 21 mm
tw= 11.5 mm iy= 72.9 mm
Yönetmelik 5.4 uyarınca
Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması,
Başlık parçası:
Gövde parçası:
Yerel burkulma durumuna göre λp değerini aşmadığından enkesit kompakt olarak değerlendirilir.
Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı
Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı
Kiriş mesnet noktalarından ve açıklık ortasından yanal olarak desteklendiği için Lb= 4m olarak belirlenir.
olduğundan karakteristik eğilme momenti dayanımını, Mn, yönetmelik 9.2.2(b) maddesi, denklem 9.3’e göre belirlenir.
Moment düzeltme katsayısı, Cb
Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasında kiriş uzunluğu boyunca Cb katsayısı 1.3 olarak hesaplandı.
GKT
Kirişin üzerindeki yayılı yük dikkate alınarak kiriş ortasında oluşan en büyük moment değeri,
YDKT
ideCAD Statik sonuçlarının incelenmesi,
