Kompozit kiriş hesabı bu başlık altında detaylı anlatılmıştır.
Malzeme Bilgileri
ideCAD Statik ile kompozit döşeme tanımlanırken,
Döşeme için kullanılacak beton sınıfı ve tali kirişlerin çelik sınıfı
Tali kirişler arasındaki mesafe ve tali kiriş açıklığı
Döşemenin tipi (trapez saçlı kompozit döşeme ya da kompozit yekpare döşeme)
Kayma çivisi çapı, yüksekliği, çekme dayanımı, aralığı
Döşeme yükleri
Eğilme Momanti Dayanımı
Beton Döşeme Etkin Genişliği, beff
TÇY 2018 bölüm 21.4.1.1 de tanımlandığı gibi kompozit döşeme etkin genişliği, kirişin her iki yanında tanımlanan etkin genişliklerin toplamı ile belirlenir. Her bir etkin genişlik, aşağıda tanımlanan uzaklıklardan küçüğü olarak alınacaktır,
Kiriş açıklığının 1/8 i,
Kiriş enkesitinin düşey ekseninden komşu kiriş enkesitinin düşey eksenine olan uzaklığın yarısı
Kiriş enkesitinin düşey ekseninden betonarme döşemenin serbest kenarına olan uzaklık.
1a. Effective Width
The effective width of the concrete slab shall be the sum of the effective widths for each side of the beam centerline, each of which shall not exceed:
(1) one-eighth of the beam span, center-to-center of supports;
(2) one-half the distance to the centerline of the adjacent beam; or
(3) the distance to the edge of the slab
Plastik Gerilme Dağılımı
Karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn , TÇY bölüm 12.4.2.1 ve AICS 360-16 I3.2a ‘ya göre kompozit kesitte plastik gerilme dağılımı yöntemi ile belirleniyor.
Betonarme Döşemenin Basınç Kuvveti Dayanımı
Betonarme döşemedeki basınç kuvveti, C, değeri, AISC 360-16 ve TÇY ‘e göre 3 koşul dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
Burada, betonarme döşemedeki basınç kuvveti, C, Denk. (12.20a), Denk. (12.20b) ve Denk.(12.20c) ile belirlenen değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır.
Stud Çivilerinin Kayma Dayanımı
Beton içine gömülü, başlıklı bir çelik ankrajın karakteristik kayma dayanımı AISC ve TÇY ne göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
2a. Strength of Steel Headed Stud Anhors
The nominal shear strength of one steel headed stud anchor embedded in a solid concrete slab or in a composite slab with decking shall be determined as follows:
12.8.2.1 - Başlıklı Çelik Ankrajların Dayanımı
Beton içine gömülü, başlıklı bir çelik ankrajın karakteristik kayma dayanımı Denk. (12.35) ile hesaplanacaktır.
Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.
Asa : Başlıklı çelik ankrajın enkesit alanı.
Ec : Beton elastisite modülü, (Denk. 12.1).
fck : Beton karakteristik basınç dayanımı.
Fu : Başlıklı çelik ankraj malzemesinin karakteristik çekme dayanımı.
Rg : Bir katsayı.
Kompozitlik Oranı, PCC
Pozitik eğilme momentinin maksimum ve sıfır olduğu noktalar arasındaki ankraj elemanlarının kayma dayanımları toplamının, ΣQn ,betonarme döşemedeki basınç kuvvetine, C, oranıdır.
Beton Basınç Bloğunun Derinliği
Beton basınç bloğunun derinliği AISC ve TÇY ye göre aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.
Beton basınç bloğunun derinliği, Denk.(12.19) ile hesaplanacaktır.
The depth of the compression block is
Tasarım Eğilme Momenti Dayanımı
Kompozit kirişler için tasarım eğilme momenti dayanımı ASD(GKT) ve LRFD(YDKT) ye göre,
Mc = Mn/Ω ASD(GKT)
Mc = ϕMn LRFD(YDKT)
Şekil 12.2 de genel olarak verilen plastik gerilme yayılışı göz önüne alınarak, plastik tarafsız eksenin beton döşemede veya çelik enkesitin başlık veya gövdesi içinde olması durumlarına göre, karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(12.18) ile belirlenir.
İnşaat Aşaması Hesabı
Yapım aşamasında yükler tasarımda göz önüne alınmaktadır. Yapım aşamasında geçici destekler kullanılmadığında tüm yükler sadece çelik enkesit tarafından taşındığı için eğilme momenti dayanımı kompozit enkesit dikkate alınmaksızın yapılmalıdır.
(a)
ise bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.
Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.2) ile hesaplanacaktır.
Mn : Karakteristik eğilme momenti dayanımı.
Mp : Plastik eğilme momenti.
Fy : Karakteristik akma gerilmesi.
Wpx : x-ekseni etrafında plastik mukavemet momenti.
(b)
olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.3) ile hesaplanacaktır.
(c)
olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, Mn, Denk.(9.4) ile belirlenecektir.
Kritik gerilme, Fcr, Denk. (9.5) ile hesaplanacaktır.
Sehim
Atalet Momenti
AISC 360-16 da C-I3-1 formülüne göre alt sınır atalet momenti (lower bound moment of inertia) değeri kullanılarak sehim hesaplanmaktadır.
where
As : Area of steel cross section, in.2 (mm2).
d1 : distance from the compression force in the concrete to the top of the steel section, in. (mm)
d3 : distance from the resultant steel tension force for full section tension yield to the top of the steel, in. (mm)
ILB : lower bound moment of inertia, in.4 (mm4).
Is : moment of inertia for the structural steel section, in.4 (mm4).
ΣQn : sum of the nominal strengths of steel anchors between the point of maximum positive moment and the point of zero moment to either side, kips (kN)
Kompozit Döşeme Örnek 1
dy=6m açıklıklığında, tali kirişler arası mesafe tx=150 cm, beton döşeme C20, çelik S275, kayma çivisi çapı 19mm, kayma çivisi çekme dayanımı 45000 tf/m2 , kayma çivisi aralığı 24 cm, döşeme kalınlığı 10 cm olan kompozit döşemenin hesabı.
beff =min(dy/4 = 600/4 =1500 mm, tx = 1500mm) = 1500 mm
Betonarme Döşemenin Basınç Kuvveti Dayanımı, C
Beton Basınç Bloğunun Derinliği, a
Tasarım Eğilme Momenti Dayanımı (LRFD)
