Trapez Saclı Kompozit Döşeme Ayarları
Kompozit Döşeme Ayarları komutu ile döşeme kalınlığı, diş boyutları, çizim, yapısal materyal seçimi, yük seçimi gibi ayarlara ulaşılır.
Kompozit Döşeme Ayarları Komutunun Yeri
Kompozit döşeme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik İçin Döşeme yardımcı toolbarında bulunmaktadır.
Obje adı Döşemenin adı girilir |
Döşeme tipi Trapez Saclı Kompozit, Kompozit Yekpare, Beton Döşeme ya da Metal Döşeme seçenekleri yer alır. Mevcut bir döşemenin ayarlarına girildiğinde tip seçimi yapılabilir. |
Renk Döşeme veya sac/metal çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır. |
Materyal Döşemenin veya sac/metalin katı modelde üzerine kaplanacak materyal seçilir. Seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. |
Döşemesi kalınlığı Trapez/düz sac üzerinde kalan betonarme döşemenin kalınlığı girilir. |
Sac/metal kalınlığı Sac/metal malzemenin kalınlığı girilir. |
Diş genişliği Trapez sacın dişe derinliği mesafesi girilir. |
Diş üst genişlik Trapez sacın diş üst genişlik değeri girilir. |
Diş alt genişlik Trapez sacın diş alt genişlik değeri girilir. |
Diş aralığı Trapez sacın diş aralık değeri girilir. |
Statik Sekmesi
Beton döşeme materyali Elemanda kullanılacak statik materyali listeden seçin. Statik materyal betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Materyaller altında tanımlanabilir. |
Metal döşeme materyali Elemanda kullanılacak Metal döşeme materyalini seçin. |
Konstrüksiyon metodu İmalat esnasında beton mukavemet kazanana kadar kirişler düşeyde desteklenecekse payandalı, desteklenmeyecekse payandasız seçeneğini işaretleyin. |
İnşaat hareketli yükü İmalat esnasında oluşacak ekstra hareketli yük değeri kutucuktan belirlenir. |
Kiriş, inşaat sırasında yanal olarak destekli Eğer kirişler yanal olarak desteklenecekse seçeneği işaretleyiniz. |
Kayma çivisi çapı Kullanılacak çivinin çapını kutucuğa girin. |
Kayma çivisi yüksekliği Kullanılacak çivinin yüksekliğini kutucuğa girin. |
Kayma çivisi çekme dayanımı Kayma çivisinin malzeme dayanımını kutucuğa girin. |
Sıradaki kayma çivisi sayısı Bir sırada yer alacak çizivi adedini listeden seçin. |
Kayma çivisi aralığı İki kayma çivisi arasında planda bırakılacak aralığı kutucuğa girin. |
Trapez sac tipi Trapez sacın tip bilgisi girilir. |
Tel örgü tipi Betonarme kısım için gerekli olan tel örgü tipine ait hasır donatı seçilir. |
Beton örtüsü Beton örtüsü kalınlığı girilir. |
Yükler Sekmesi
Kaplama adı Listeden kaplama yükü için uygun olan değeri seçiniz. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir ve sadece kaplama ağırlığına göre hazırlanmışlardır. Döşemenin betonarme ağırlığı analiz sırasında otomatik eklenecektir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı tanımlıyı" seçin ve bir değer girin. Nervür ve kaset döşemelerde de beton ağırlığı analiz sırasında otomatik olarak eklenir. |
Q Listeden hareketli yük için uygun olan değeri seçiniz. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı tanımlıyı" seçin ve bir değer girin. |
Kar yükü Döşemeler üzerine gelecek kar yükü kullanıcı tarafından kutucuğa girilir. |
