Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi
Ac = Brüt kolon enkesit alanı [mm2]
bw = Eleman genişliği [mm]
d = Eleman faydalı yüksekliği [mm]
E = Deprem Etkisi
G = Sabit yük etkisi
h = Kat yüksekliği [m]
m = Etki / kapasite oranı
msınır = Etki / kapasite oranının sınır değeri
NK = Düşey yükler ve azaltılmış deprem etkileri altında (G+nQ+E/6) elde edilen kolon eksenel kuvveti [kN]
Ve = Düşey yükler ve deprem etkileri altında hesaplanan kesme kuvveti [kN]
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme dayanımı [kN]
Q = Hareketli yük etkisi
αs = İncelenen katta perde toplam kesme kuvvetinin kat kesme kuvvetine oranı
δ = Eleman kat yer değiştirmesi [mm]
(δ/h) = Etkin göreli kat ötelenmesi oranı, vektörel
(δ/h)sınır = Etkin göreli kat ötelenmesi oranının sınır değeri
4.4 Riskli Betonarme Binanın Belirlenmesi
4.4.1 Risk değerlendirmesi tüm katlar için yapılacaktır. Herhangi bir katın riskli çıkması durumunda bina, Riskli Bina olarak kabul edilecektir.
4.4.2 İncelenen kat veya katlarda düşey yükler altında (G+nQ) perde ve kolonlarda eksenel basınç gerilmeleri hesaplanacaktır. Kattaki eksenel basınç gerilmelerinin ortalaması, kolon ve perdelerde hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin toplamının toplam kolon ve perde sayısına bölünmesi ile bulunacaktır. İlgili katta hesaplanan eksenel basınç gerilmelerinin ortalaması 0.65fcm değerinden büyükse, aynı katta herhangi bir perde veya kolon elemanının Risk Sınırı aşıldığında Tablo 4.6 ’ya göre bina, Riskli Bina olarak kabul edilecektir.
4.4.3 Risk Sınırını aşan perde ve kolonların kesme kuvvetlerinin toplamının kat kesme kuvvetine bölünmesiyle kat kesme kuvveti oranı hesaplanacaktır. 4.4.2 ’de hesaplanan perde ve kolon eksenel gerilmesine bağlı olarak Tablo 4.6 ’da verilen kat kesme kuvveti oranı sınırlarını aşan bina, Riskli Bina olarak kabul edilecektir. Tablodaki ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır.
