PDF Export
ideCAD’de proje çizimleri, aplikasyonlar, açılımlar, 3 boyutlu proje datası ve raporlar pdf formatına dönüştürülebilir. Pdf formatıyla farklı bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarında görüntülenir.
Export PDF Komutunun Yeri
Proje Çizimlerini, Detayları, Açılımları ve 3 Boyutlu Proje Datasını Pdf Formatında Aktarmak
  • Programın sol üst köşesindeki İdeCAD Logosu tıklandığında açılan menüden Export/Pdf komutu tıklanır.
  • PDF aktar diyalogu açılacaktır.
  • Diyalogda bir dosya adı verilir.
  • PDF aktarma ile ilgili seçeneklerin olduğu diyalog açılacaktır.
  • Seçenekler düzenlendikten sonra Tamam butonu tıklanır.
Pdf Aktar Diyaloğu
Seçenekler
Çizimler
PDF olarak aktarmak istenilen çizimler seçilir.
Hepsini aktar
Statik ve mimari modunda bulunan elemanlara bakmaksızın tüm projeyi PDF olarak aktarır.
Mimari tasarımı aktar
Sadece mimari modunda bulunan elemanları aktarır.
Statik tasarımı aktar
Sadece statik modunda bulunan elemanları aktarır.
Kesit yönünü değiştir
Projede kesit hattı tanımlanmışsa, kesitin geçtiği konumdan elemanlar kesilerek kalan kısım 3 boyutlu veri şeklinde pdf olarak ayrıca aktarılır. Bu seçenek ile kesilen kısmın bakış yönü ters yöne çevrilerek değiştirilir. Örneğin aşağıdan yukarıya bakılarak hazırlanan görüntü, yukarıdan aşağıya bakılacak şekilde değiştirilir.
Renk
Altta bulunan Materyal kutucuğunda herhangi bir doku seçilmediyse, kesitte kesilen kısımlar renk kutucuğunda seçilen renk ile boyanır.
Materyal
Kesitte kesilen kısımlar materyal kutucuğunda seçilen doku ile kaplanır
Gerçek doku uzunluğu
Raporları Pdf Olarak Kayıt Etmek
Raporları Pdf uzantılı dosya olarak kayıt etmek için rapor programı içerisinde farklı kaydet komutu kullanılır.
  • Seçmeli rapor veya herhangi bir rapor alınır.
  • Rapor programında Dosya/Farklı Kaydet satırı tıklanır.
  • Açılan diyalogdaki dosya tipi satırı üzerine farenin sol tuşu ile tıklanır ve açılan listeden Pdf Doküman (*.pdf) satırı seçilir.
  • Bir isim verilerek “Kaydet” satırı tıklanır.
DWG/DXF/DWF Export
