Nervür Açılımları
Nervür Açılımları komutu ile projenin nervür açılımları oluşturulur.
Nervür Açılımları Komutunun Yeri
Nervür Açılımları satırını tıklayın.
Çizim özellikleri diyaloğu açılacaktır.
İstediğiniz düzenlemeleri yapıp tamam butonuna tıklayın.
Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) nervürleri, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden çok nervür açılım penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.
Nervür açılımlarında, nervürler, donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.
Özellikler ve Açıklamaları - Yükseklikler |
Pafta Sekmesi
Özellikler ve Açıklamaları |
İleri Ayarlar Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
