Kolon Düşey Açılımları
Kolon Düşey Açılımları komutu ile projenin kolon düşey açılımları oluşturulur.
Kolon Düşey Açılımları Komutunun Yeri
Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın.
Kolon Düşey Açılım Ayarları diyaloğu açılacaktır.
Çalışılan katın kolonları, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.
Ayarlar butonuna tıkladığınızda açılan çizim özellikleri diyaloğunda istediğiniz düzenlemeleri yapıp tamam butonuna tıklayın.
Kolon düşey açılımında, tüm kolon-kiriş birleşimleri, donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.
Özellikler ve Açıklamaları |
Çoklu kat Kolonların kolon düşey açılımını tüm kat boyunca hazırlar. |
Tek kat Kolonların kolon düşey açılımını her bir kat için ayrı ayrı düzenler. |
Benzer kolonları katlar arasında gruplandır Kolonların donatı ve boyutlarını kat bazında karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir. |
Benzer kolonları kat içinde gruplandır Kolonların donatı ve boyutları kat içinde karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir. |
Kolon kiriş birleşim detayı oluştur Tek kat seçeneği işaretliyken aktif olur. Kolon açılımlarında her bir detayın üstünde ayrıca kolon-kiriş birleşim bölgesi detayını da oluşturur. |
Plan çizimi oluştur İşaretlenirse, plan çizimi oluşturulur. |
Güçlendirme donatılarını çiz İşaretlenirse, güçlendirme donatılarını çizilir. |
Ayarlar Çizim özelliklerinin ayarlanabildiği diyaloğu açar. |
Ayarlar - Çizim Özellikleri
Arka plan Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Boyuna donatı Boyuna donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Etriye Etriye rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Enine donatı Enine donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Çiroz Çiroz rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Poz yazısı Poz yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Poz dairesi Poz dairesi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Boyut yazısı Boyut yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Ölçü çizgisi Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Detay bloğu çizgi rengi Detay bloğunun çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Donatı çizgisi (alt kat) Alt katta yer alan donatıları gösteren çizgilerin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Özellikler ve Açıklamaları - Görünüm |
Ölçü yazısı Ölçü yazısının yüksekliği girilir. |
Donatı yazı tipi Donatı yazı tipi seçilir. |
Ölçü yazı tipi Ölçü yazı tipi seçilir. |
Obje adı yazı tipi Obje adı yazı tipi seçilir. |
Betonarme tarama Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir. |
Perde başlık tarama Perde başlığı için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir. |
Ölçü ayraç tipi Ölçü ayraç tipi seçilir. |
Boyuna donatıların içini boya Seçenek işaretlendiğinde boyuna donatıların içi boyanır. |
İleri Ayarlar Sekmesi
Poz numaralarını çiz İşaretlenirse, çizimlerde poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez. |
Donatı açıklamalarını yaz İşaretlenirse, çizimlerde donatı açıklamaları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez. |
Kotları çiz İşaretlenirse, çizimlerde kotlar gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez. |
Pafta Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
Tablo kenar çizgileri Tablo kenar çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Tablo çizgileri Tablo çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Tablo başlık yazıları Tablo başlık yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. |
Donatı büküm tablosu oluştur İşaretlenirse, donatılar büküm tiplerine ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipini belirten bir tablo oluşturularak büküm çizimde gösterilir. |
Obje donatı tablosu İşaretlenirse, obje donatı tablosu oluşturularak çizimde gösterilir. |
Obje isimleri tablosu İşaretlenirse, obje isimleri tablosu oluşturularak çizimde gösterilir. |
Donatıları paftaya göre grupla İşaretlenirse, donatılar paftaya göre gruplanarak çizimde gösterilir. |
Antetler Sekmesi
Listeden bir antet seçin Tanımlı antetler listelenir. |
Ön görüntü Listeden seçilen antetin öngörüntüsü yer alır. |
Antet genişliği Antet genişliği belirlenir. |
Pafta Numarası Pafta numarası belirlenir. |
Yeni Oluştur Yeni antet oluşturulur. |
Düzen Antet Düzeni seçilir. |
Sil Antet silinir. |
Paftalara antet ekleme İşaretlenirse paftalara antet eklenmez. |
