Kaset Açılımları
Kaset Açılımları komutu ile projenin kaset açılımları oluşturulur.
Kaset Açılımları Komutunun Yeri
Kaset Açılımları ikonunu tıklayın.
Açılan çizin özellikleri diyaloğunda ayarlarınızı düzenleyin.
Tamam butonuna tıkladığınızda kaset açılımları oluşacaktır.
Çalışılan katın tip(nervür tanımlarken döşeme ayarlarında oluşturulan) kasetleri, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden çok kaset açılım penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.
Kaset açılımlarında, kasetler, donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.
Özellikler ve Açıklamaları - Yükseklikler |
Pafta Sekmesi
Özellikler ve Açıklamaları |
İleri Ayarlar Sekmesi
Tablo Ayarları Sekmesi
