IFC İmport
IFC dosya formatı ile proje bilgileri, diğer yazılımlardan ideCAD’e data olarak IFC (import) komutuyla alınabilir.
Import IFC Komutunun Yeri
  • Programın sol üst köşedeki ideCAD ikonu tıklanır.
  • Açılan menüden İmport/IFC satırı tıklanır.
  • Açılan diyalogda Dosya Adı satırının sağ tarafından kayıt yapmak istenilen dosya türü seçilir.
  • Dosya Adı satırına bir isim verilerek Kaydet butonuna tıklanır.
Import Olanakları
Katlar
Import İşlemi
  • Tüm katlar aynı isim ve kot bilgisiyle içeri alınır.
  • En üstte boş bir kat varsa bu kat silinir.
  • Yükseklik bilgisi IFC standardında olmadığı için katlar arası fark hesaplanarak ideCAD tarafında belirlenir. En üst kat (boş olmayan) için yükseklik bilgisi varsayılan 3.3m olarak belirlenir.
Betonarme Kolonlar
Import İşlemi
  • Import edilirken hangi kata bağlanmışsa ideCAD tarafında da yine o kata bağlanır.
  • Uzaydaki konumu IFC dosyasında nasıl tanımlanmışsa olursa olsun ideCAD tarafında kat göreceli olarak yeniden belirlenir.
  • Nihai koordinatlar her zaman iki tarafta da aynı olması garanti edilir.
  • Tüm betonarme kolonlar IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı kolon olarak üretilir.
  • Yapısal materyal bilgisi metin olarak ideCAD ile uyuşuyorsa direk atanır, uyuşmaz ise varsayılan betonarme yapısal materyali atanır.
  • Kirişin betonarme elaman olduğu IFC de tanımlanan materyalin metin bilgisinden anlaşılmaya çalışılır, ifade bozuksa aksi belirtilmediği sürece betonarme eleman kabul edilir.
Betonarme Kirişler
 Import İşlemi
  • Import edilirken IFC dosyasında hangi kata bağlanmışsa ideCAD tarafında o katın bir alt katına atanır.
  • Uzaydaki konumu IFC dosyasında nasıl tanımlanmış olursa olsun ideCAD tarafında kat göreceli olarak yeniden belirlenir.
  • Kiriş pozisyonu ilgili katın tavanına göre yeniden belirlenir.
  • En üstte boş kat kalmışsa bu kat otomatik olarak silinir.
  • Tüm betonarme kirişler IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı kiriş olarak üretilir.
  • Kirişin betonarme eleman olduğu IFC de tanımlanan materyalin metin bilgisinden anlaşılmaya çalışılır, ifade bozuksa aksi belirtilmediği sürece betonarme eleman kabul edilir.
Betonarme Döşemeler
Import İşlemi
  • Döşeme pozisyonu ilgili katın tavanına göre yeniden belirlenir.
  • Tüm betonarme döşemeler IFC dosyasındaki tanımlanmasına bakılmaksızın ideCAD tarafında yük taşıyıcı döşeme olarak üretilir.
3B Blok Import
