DWG/DXF/DWF Export Tek
DWG/DXF/DWF Tek (Export) komutu, projede aktif penceredeki çizimleri dwg/dxf/dwf formatına aktarılmasını sağlar.
Export DWG/DXF/DWF Tek Komutunun Yeri
DWG olarak kaydedilmek istenen kat ya da çizim penceresine geçilir.
Proje/Export/DWG/DWF satırı tıklanır.
Açılan proje kayıt listesinden DWG/DXF formatından biri seçilir. (*.dwg veya *.dxf)
Dosya Adı satırına bir isim yazılır
DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli parametreleri ayarlanır.
Tamam butonu tıklanır.
DWG/DXF Export Seçenekleri Diyaloğu
Seçenekler |
Kat planı modu Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir. |
Blok olarak kaydet Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir. |
Parçalanmış olarak kaydet Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır. |
Dış çizgi olarak kaydet Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür. |
Autocad standart fontu olarak kaydet Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.) |
True type olarak kaydet AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır |
Yazı boyutlarını küçült İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür. |
En yakın renklere dönüştür Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür. |
Temel renklere dönüştür Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür. |
Siyah olarak (CTB renkleri) Tüm çizgileri siyaha dönüştürür. |
Bir çizim birimi Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir. |
