Betonarme Kiriş Ayarları
Kiriş Ayarları komutuyla betonarme kirişin boyut, çizim, yerleşim, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.
Betonarme Kiriş Ayarları Komutunun Yeri
Kiriş komutu çalıştıktan sonra ekrana gelen Kiriş yardımcı toolbarından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından da ulaşabilirsiniz.
Özelllikler |
Kiriş Adı Kiriş numarası görünür ve değiştirilebilir. Kiriş oluşturulduğunda burada yazan isim görünür ve her yeni kirişte numara bir artar. K01, K02, K03 vb. |
Genişlik/Yükseklik Kirişin genişliği ve yüksekliği bu kutucuklarda belirlenir. |
Kot/Sağ uç kotu Kot ve sağ uç kot parametreleri kirişin kat planında yerleşeceği yüksekliği belirlemek için kullanılır. Kot değeri kirişi tamamının kotunu belirlerken sağ uç kotu kirişin sadece sağ uç düğüm noktasının kotunu belirler. Bu kutucuklara birbirinden farklı değerler girilerek Z düzleminde eğimli kirişler tanımlanabilir. Kot değeri sıfır olan kirişler kat tavanında olacak şekilde modellenir. Eksi değer verilerek ara sahanlık kirişi gibi kirişler çizilebilir. Art değer verilerek ters kiriş gibi kirişler tanımlanabilir. |
Aktif Tarama Kiriş için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçiniz. |
Renk Kiriş kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır. |
Çizgi Tipi Planda kirişi oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir. |
Kaçıklık Kirişin nereden tanımlı olacağını belirleyen seçeneklerdir. Kirişin iki ucundaki düğüm noktalarını birleştiren sanal kiriş aksı, bakış yönüne göre kirişin üst kenarı ile çakışacaksa üst, alt kenarı ile çakışacaksa alt, kirişin tam ortasından geçecekse orta seçeneği işaretlenir. Sanal kiriş aksı başka bir hattan geçecekse Tanımlı seçeneği işaretlenir ve alttaki veri giriş kutucuğuna, kiriş üst kenarına göre mesafe girilir. Verilen mesafe kiriş kalınlığından fazla olmamalıdır. Üst, alt ve orta kaçıklık değerleri veri girişi esnasında kiriş ilk düğüm noktası belirlendikten sonra klavyeden space tuşuna basarakta ayarlanabilir. |
Materyal Kirişin yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir. |
Eğri kiriş/Nokta sayısı Eğrisel kirişin çizim hassasiyetini belirler. Nokta sayısı arttıkça eğrisel kiriş daha eğrisel oluşur. Tek parça açılı kiriş oluşturmak için eğri kiriş nokta sayısı 1 girilerek tanımlama yapılabilir. |
Yazılar Sekmesi
İsim X/ İsim Y Kiriş Adı yazısının kiriş sol üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Yazı X değeri pozitif girilirse isim yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa isim yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. |
Boyut X/Boyut Y Kiriş Boyut yazısının kiriş sağ üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. |
İsim ve boyut birlikte İşaretlenirse kiriş ad ve boyutu birlikte yazılır. İşaretlenmezse kiriş adı ve kiriş boyutu diyalogda işaretlenen yerlerinde yazılır. |
İsim ve boyut birlikte İsim ve boyut birlikte seçeneği işaretli iken kiriş isminin ve boyutunun kirişe göre yazılacağı konumu diyalogtaki şekle göre belirleyiniz. Program kiriş oluşturulduğunda seçilen konuma göre ismi yerleştirecektir. |
İsim ve boyut ayrı İsim ve boyut birlikte seçeneği işaretli değil iken kiriş isminin ve boyutunun kirişe göre yazılacağı konumu diyalogtaki şekle göre belirleyiniz. Program kiriş oluşturulduğunda seçilen konuma göre ismi yerleştirecektir. |
Ad Yazısı Yükseklik, Renk ve Yazı tipi Kiriş adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu tıklanıp açılan renk paletinden seçilir. Hemen alttaki yazı butonu tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kiriş Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır. |
Boyut Yazısı Yükseklik, Renk ve Yazı tipi Kiriş boyut yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu tıklanıp açılan renk paletinden seçilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kiriş Boyut Yazısı, yazı tipi ayarlanır. |
Statik Betonarme Sekmesi
Statik Materyal Kiriş elemanında kullanılacak statik materyali listeden seçin. Statik materyal betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Materyaller altında tanımlanabilir. |
Tanımlı kesit parametreleri Elemanın kesit ve geometrik özellikleri otomatik belirlenir ve bunlar yönetmeliklere uygun değerlerdir. Bununla birlikte eleman kesit özelliklerini değiştirmek isterseniz bu satırı işaretleyiniz ve ilgili değerleri programa veriniz. Program sıfır bırakılan değerleri otomatik olarak hesaplar, sıfırdan farklı girişleri, girilen değer kadar kabul eder. 2 aksı atalet momenti Eleman minör atalet momentidir. I=b3h/12 3 aksı atalet momenti Eleman majör atalet momentidir. I=bh3/12 Örneğin 50/25 dikdörtgen bir kolonda 3 aksı atalet momenti 50.50.50.25 /12= 260416 cm4 olarak hesaplanır. Burulma atalet momenti Eleman burulma rijitliğini tanımlayan atalet momentidir. En kesit alanı Elemanın kesit alan değeridir. Örneğin 50/25 dikdörtgen bir kolonda elemanın en kesit alanı 50.25=1250 cm2’dir. 2 yönünde kesme alanı Eleman minör yöndeki kesme alanıdır. Kesme alanı= 5/6 . b . d Örneğin 50/25 dikdörtgen bir kolonda 5/6.50.25 = 1041cm2’dir 2 yönünde kesme alanı Eleman major yöndeki kesme alanıdır. |
Uygunluk burulması denetimi İşaretlendiğinde kirişlerdeki burulma kontrolü uygunluk burulması durumuna göre kontrol edilir. Td=Tcr alınır. İşaretlenmediğinde kiriş denge burulmasına göre kontrol edilir. Tcr=Kesitin burulmada çatlama dayanımı Td=Kontrolde kullanılan burulma momenti değeri Uygunluk burulması = Eğer bir sistemde burulma momentinin bulunması denge için zorunlu değilse, bu burulma uygunluk burulmasıdır. Seçenek işaretli değilse kirişlerdeki burulma kontrolü denge burulması durumuna göre kontrol edilir. Td=Tdhesap Td=Kontrolde kullanılan burulma momenti değeri Tdhesap=Analiz sonrasında bulunan en büyük tasarım burulma momenti Denge burulması=Yapı elemanı ve sistemi dengeyi sağlamak için burulma momentine gereksinimi varsa, burulma denge burulmasıdır. |
Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor Kiriş konsol bir döşemenin mesneti ise bu seçenek işaretlenebilir. Aksi durumda işaretlenmemelidir. |
Bu kiriş bağ kirişidir Seçenek işaretlenirse, iki perde arasında kalan kirişlerin uzunluk/yükseklik oranı ne olursa olsun,TBDY 2018 Madde 4.5.4'deki bağlılık derecesi kontrolünün otomatik uygulanmasını sağlar. Eğer seçenek işaretlenmezse, iki perde arasında kalan, uzunluk ve yükselik oranı 5'den küçük olan (l/h ≤5) kirişlerde program, otomatik olarak bağlılık derecesi kontrolünü uygular. Deprem yönetmeliği genel raporunda bağ kirişlik derecesi başlığı altında bu kirişleri görebilirsiniz. Ayrıca TBDY 2018 Madde 7.6.8'e göre çapraz donatı tasarımı yapılıp yapılamayacağı da bu seçeneğe bağlıdır. "Çapraz donatı" uygulanması için çapraz donatı seçeneğinin de işaretlenmesi gerekir. |
Yükler Duvar Yükü Listeden uygun duvar yükünü seçebilirsiniz. Listedeki duvar yükleri yük kütüphanesinde tanımlanmış yüklerdir. Bu değerlerden farklı bir değeri duvar yükü olarak belirtmek isterseniz, listeden kullanıcı tanımlı satırını seçip açılan diyalogdan uygun değeri girebilirsiniz. Ayrıca yük kütüphanesine kendinizde yeni duvar yükleri ekleyebilirsiniz. |
Duvar yüksekliği Kiriş üzerinde dikkate alınmasını istediğiniz duvar yüksekliğini giriniz. |
Otomatik duvar yüksekliği Bu satır işaretli ise kiriş üzerinde dikkate alınacak duvar yüksekliği program tarafından otomatik hesaplanır. Duvar yüksekliği= Kat yüksekliği - Üst katın kiriş yüksekliği Not: Kiriş üzerinde duvar tanımlanması durumunda duvar ayarlarında bir duvar yükü tanımlanması gerekir. |
TBDY 2018 Sekmesi
Düşey deprem etkileri için tasarım spektrumunu kullan İşaretlenmesi halinde TBDY 2018 Madde 4.4.3.1’de belirtilen referans maddelerine göre düşey elastik ivme spektrumu dikkate alınarak seçilen elemanlarda uygulanır. Bu etkiler Ez(R) kombinasyonu olarak görünür. İşaretlenmediğinde TBDY Madde 4.4.3.2’de belirtilen esaslara göre düşey deprem etkisi Ez(G)=2/3*SDS*G formülünden hesaplanır ve bu etkiler Ez(G) kombinasyonu olarak görünür. |
Sıcaklık Parametreleri Sekmesi
Açıklamalar |
Tanımlı sıcaklık parametreleri İşaretlendiğinde eleman bazında T1 ve T2 sıcaklık yüklemelerini aktif hale getirir. |
Sıcaklık farkı (T1) T1 yüklemesinin sıcaklık farkı verilir. |
Sıcaklık farkı (T2) T2 yüklemesinin sıcaklık farkı verilir. |
Rijitlik azaltma faktörleri İlgili eleman için sıcaklık hesabında kulllanılacak rijitlik azaltma faktörünü verilir. |
Rijitlik Azaltması Sekmesi
Bu sekme, sadece kirişler seçilip Obje Özellikleri ile kolon ayarları açıldığında görünür. Bu sekmede kiriş rijitllikleri, deprem, düşey, rüzgar ve toprak itkisi yüklemeleri için ayrı ayrı belirli bir çapan değeriyle azaltılabilir. Rijitlik azaltması, eleman elastisite modülü ya da atalet momenti bazında seçenekli olarak uygulanabilir.
Seçenekler |
Kolon rijitllikleri, deprem, düşey, rüzgar ve toprak itkisi yüklemeleri için ayrı ayrı belirli bir çapan değeriyle azaltılabilir. Rijitlik azaltması, eleman elastisite modülü ya da atalet momenti bazında seçenekli olarak uygulanabilir. E = AzaltmaFaktörü *E veya I = AzaltmaFaktörü * I olarak uygulanır. |
Performans Analizi Sekmesi
Donatı korozyonu çarpanı Yapı performans analizinde kullanılan bir orandır. Bu satıra yazılan oranla, deprem yönetmeliğinde belirtilen korozyon şartlarına maruz kalmış mevcut yapılarda, donatılarda oluşan yıpranma, yapının performans hesabında dikkate alınabilir. Bu satırda tanımlanan değer, elemanları mevcut donatı alanlarıyla çarpılır ve çarpım sonucunda bulunan değer donatı alanı olarak dikkate alınır. YeniAlan=çarpan*MevcutAlan |
Yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı Elemanların çelik akma gerilmesini azaltmak için kullanılır. Bu satıra girilen değer, elemanın çelik akma değeri ile çarpılır. YeniÇelikAkmaDeğeri=çarpan*MevcutÇelikAkmaDeğeri |
Etriye sıklaştırması var Mevcut yapıya ait kolonun alt ve üst ucunda etriye sıklaştırması varsa bu seçenek işaretlenir. Bu seçenek işaretlendiğinde kolonlarda sargılı beton davranışı olduğu kabulü yapılır. Mevcut kolonun sıklaştırma bölgesindeki etriyelerin kanca açısının tanımlanması için 90˚ veya 135˚ kancalı seçeneklerinden biri işaretlenmelidir. |
Lifli polimer güçlendirmesi kullan Lifli polimer ile güçlendirilecek kolonlarda Lifli polimer özellikleri bu seçenek işaretlenerek yapılır. Lifli Polimer Kütüphanesi 'nde tanımlanmış olan lifli polimerlerden bir tanesi ve sargı sayısı seçilerek güçlendirme yapılır. |
Donatılar Sekmesi
Donatıları sol uçta kıvır Kiriş sürekli değilse donatılar ilgili mesnette gönye yapılarak çizilirler. Kiriş sürekli ise donatılar da sürekli çizilirler. Bu seçenek kiriş sürekli olsa bile donatılarda gönye yapılmasını sağlar. Donatılar sol kolon mesnetinde kolon içine kıvrılırlar. |
Sağ uçta kirişi sürekli kabul et Kiriş sürekli ise, sürekli kirişler otomatik olarak aynı sürekli olurlar ve bu seçenek otomatik olarak işaretlidir. Eğer seçenek iptal edilirse, iptal edilen kiriş sürekli çizilmez sağ uçta komşu kirişten kopartılır. Örneğin 2 açıklıklı sürekli kiriş sistemi düşünelim. Normalde 1. açıklık için "sağ uçta kirişi sürekli kabul et" seçeneği işaretlidir. Eğer işaret kaldırılırsa, 1. ve 2. kirişler ayrı parçalar olarak çizilirler. |
Üst donatıları sağ uçta komşu kiriş ile sürekli çiz Sürekli kirişlerde üst donatılar mümkün olduğunda 12 metre koşulunu sağlayacak şekilde tek parça düzenlenir. Bu seçenek işaretli değilse üst donatılar, mesnette kesilerek yerleştirilir. |
Donatıları sağ uçta kıvır Kiriş sürekli değilse donatılar ilgili mesnette gönye yapılarak çizilirler. Kiriş sürekli ise donatılar da sürekli çizilirler. Bu seçenek kiriş sürekli olsa bile donatılarda gönye yapılmasını sağlar. Donatılar sağ kolon mesnetinde kolon içine kıvrılırlar. |
Sağ uçta kısmi donatı geçişi Sürekli ama genişlikleri farklı kirişler için konulmuş bu seçenek, donatıların belirli bir oranının diğer kirişe geçip geçmeyeceğini düzenler. Genişlikleri farklı sürekli iki kirişte, bu seçenek işaretlenirse, kiriş genişliklerinin bölümünden bulunan oran kadar bir oran dikkate alınarak donatı geçişi düzenlenir. Örneğin 1.kiriş 50, 2. kiriş 25 cm genişliklerinde olsun. 25/50=0.5 oranı bulunur. Donatı adetleri, örneğin düz donatı adedi 4 olsun. 2 adet donatı kısmi geçiş yapacak 2 adet donatı ise gönye ile kesilecektir. |
Alt donatıları sağ uçta komşu kiriş ile sürekli çiz Sürekli kirişlerde düz donatılar mümkün olduğunda 12 metre koşulunu sağlayacak şekilde tek parça düzenlenir. Kısacası alt mesnette ek yapılmadan geçilir. Bu seçenek işaretli değilse düz donatılar, mesnette kesilerek yerleştirilir. |
Sol mesnet tanımı, Sağ mesnet tanımı Bir kiriş birden fazla panelin birleşim noktasına mesnetleniyorsa, çizimlerde hangi panelin bu kirişin mesnedi olarak çizileceği bu kutucuklardan belirlenir. Kutucuğa uygun olan panelin ismi yazılır. |
Çapraz donatı kullan Rijit perdeler arasında kalan bağ kirişlerinin donatılandırılmasına yönelik seçenektir. Seçenek işaretlendiğinde TBDY 2018 Madde 7.6.8.2'de verilen donatılandırma şekli uygulanır. |
Pilyesiz dizayn Seçenek işaretlenirse kirişlerde pilye dizaynı yapılmaz. Üst ve alt düz donatılandırma ile kiriş donatılandırılır. |
Çift pilye Kirişte çift pilye kırılması isteniyorsa bu seçenek tıklanarak işaretlenmelidir. |
Pilye açısı Kiriş pilyesinin kaç derece ile kırılacağı girilir. Pilye, kolon yüzünden moment sıfır noktasına kadar getirilir ve buraya yazan değer kadar kırılır. |
Pilye/Toplam min Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının minimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe" , "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır. |
Pilye/Toplam max Kirişte, açıklıktaki toplam donatı alanının maksimum yüzde kaçının pilye olarak düzenleneceğini belirler. Bu değer, donatı seçiminde tanımlanabilinen düz ve pilye çapları ile analiz ayarlarında tanımlanabilinen "iki donatı arasındaki minimum mesafe", "donatı marjı" ve "Donatı seçimine izin verilen kombinasyon aralığı" ile beraber kullanılır. |
Çift etriye Kirişe çift kiriş parametrelerinde tanımlanabilen etriye şartı dışında çift etriye isteniyorsa tıklanarak işaretlenir. |
Komple sıklaştırma Kirişlerde etriye sıklaştırması deprem yönetmeliği koşullarına göre yapılır. Yönetmeliğe göre sıklaştırma bölgesi, kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin 2 katı kadar bir mesafede oluşturulur. Bu seçenek işaretli ise, yönetmelik koşullarına ve kiriş uzunluğuna bakılmaksızın kirişte komple etriye sıklaştırılması yapılır. |
Çatlamış Kesit/Sehim Sekmesi
TBDY 3.2.3 maddesini uygula(Perdelere kendi düzeminde bağlanan kirişlerde otomatik rijitlik azaltması) TBDY 2007 göre hesap yapıldığında TBDY Madde 3.2.3 “taşıyıcı sistem hesabında kullanılacak kesit rijitlikleri Bölüm 2'de verilen yöntemlerle yapılacak taşıyıcı sistem hesabında çatlamamış kesite ait kesit rijitlikleri kullanılacaktır. Ancak, kendi düzlemleri içindeki perdelere saplanan kirişlerde ve bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişlerinde çatlamış kesite ait değerler kullanılabilir. “ koşuluna istinaden perdenin kendi düzleminde her iki taraftan bağlanan kirişlerde bu seçenek aktif hale getirilirse, kirişin atalet momenti %50 oranında otomatik olarak azaltılır. |
TS500 çatlak sınırları Kiriş elemanlarının çatlak kontrolü için hangi üst sınırın dikkate alınacağı ilgili seçenek işaretlenerek belirlenir. Üst sınır değerleri TS500’de belirtilen değerlerdir. |
Sehim kontrol sınırları Sehim kontrolü üst sınır değerleri bu seçeneklerden belirlenir. Sabit değerler TS500'den alınmıştır ayrıca bunların dışında kendinizde sınır değer belirleyebilirsiniz. "Sehim denetle" seçeneği işaretlenirse, "sehim şartı sehim denetimi gerektirmeyen yükseklik koşulu sağlansa" da kirişlerde ani ve zamana bağlı sehim denetimi yapılır. |
Serbestlikler Sekmesi
Dikkate alınacak uç serbestlikler Bu sekme, sadece kirişler seçilip Obje Özellikleri ile ayarları çağrıldığında görünür. Kiriş sol ve sağ uçlarındaki serbestlik/ankastrelik durumunu değiştirmek için kullanılabilir. Yönetmeliğe uygun tasarım için normal durumlarda müdahale etme gereği olmayan bu parametrelere, gereksinim duyduğunuzda ilgili yöndeki seçeneği işaretleyerek değiştirebilirsiniz. i, elemanın sol ucu, j elemanın sağ ucudur. Yay değeri büyüdükçe ilgili uç daha az deplasman yapacaktır. Değiştirmek isteğiniz parametrenin uygun eksendeki değerlerine müdahale edebilirisiniz. |
Yapı Bileşenleri
Oranla listesinde kiriş objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.
Kiriş | ||
Ön uzunluk | Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kiriş bakış yönüne göre ön tarafının uzunluğu çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir. | |
Arka uzunluk | Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kiriş bakış yönüne göre arka tarafının uzunluğu çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir. | |
Ortalama uzunluk | Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kirişin ön ve arka yüzlerin uzunluğundan bulunan ortalama uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir. | |
Ortalama yükseklik | Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kirişin sol ve sağ uçlarının yüksekliğinin ortalaması alınarak bulunan uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir. | |
Kalınlık | Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kiriş kalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir. | |
Alan | Bağımsız | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir. |
Ön alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, kirişin bakış yönüne göre ön tarafta kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Arka alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, kirişin bakış yönüne göre arka tarafta kalan yüzeyin alanı ile çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Ön ve arka alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile kirişin ön ve arka alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Başlangıç alanı | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile kirişin bakış yönüne göre sol tarafda kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Bitiş alanı | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile kirişin bakış yönüne göre sağ tarafda kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Başlangıç ve bitiş alanı | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile kirişin sol ve sağ tarafta kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Üst alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, kirişin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Alt alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, kirişin altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Üst ve alt alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile kirişin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Yan alan | Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, kirişin yanlarında kalan yüzeylerin her biri çarpılarak bulunan toplam değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir. | |
Hacim | Bağımsız | Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir. |
Hacim | Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile kiriş hacmi çarpılarak kullanılacak demektir. | |
Sayı | Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir. |
